Kõrvalistuja aken ei jää üles
kapaa
Selline probleem, et kui lasen akna üles, siis jookseb ise poole peale tagasi. Saab 9-3 SS 2002 a.
tanelkro
Mul oli sama probleem. Esialgu peaks piisama, kui mingi elektrikaabel, mis ukse sisse jookeb, korraks lahti ühendada. See ei taha eriti hästi ära tulla, kui ise hakkama ei saa, siis käi mõne saabiremontija juurest läbi.
cilpkonn
Kas see polnud mitte kuidagi nuppu teatud aja ülevalhoides lahendatav probleem? Võin eksida muidugi... Noh stiilis, et aken "arvab, et miskit on vahel" :red:
Nii see tavaliselt on,ehk siis aknad on "õpetamata".
kapaa
Suur tänu vastamast, sain asja korda.
marko
Kuidas see akende "õpetamine" täpsemalt välja peaks nägema?
- Aknanuppu ükskõik kui kaua üleval hoides juhtub ikkagi ainult see, et aken sõidab üles, siis poole peale alla tagasi ja jääbki sinna.
- Kapaa soovitas oma U2Us akent ise üleval hoida, et ta tagasi alla sõita ei saaks - aga auto tõmbab ta ikkagi näppude vahelt suurema jõuga alla tagasi...
Andre83
Algselt postitas: marko
...LOL mul nii suur väsimus peal, et vastus sinule läks kogemata "teavita admini sobimatust" nupu alla...admin, ära seda siis tõsiselt võta.
Lühidalt siiski: sõidutad akent paar korda lõpuni üles ja lõpuni alla ja kui kuuled piiksu, siis ongi "õpetatud"
