Mootor sureb välja
jansa
Mure siis selline et sõidu ajal mootor seiskub just aeglasema või rahulikuma sõidu ajal kui mööda maanteed kütad siis ei esine seda anomaaliat. Peale seda kui mootor on seiskunud ootad paar kolm minutit kuni jahutus vent seiskub ja siis võtit keerates käivitub auto taas ja sõit jätkub nagu poleks midagi juhtunud. Alati teeb ta seda trikki siis kui mootori temp näitab suht kõrget temperatuuri samas see ei pruugi üldse asjaga seotud olla. On kellelgi mingeid mõtteid kust selle anomaalia pühjuseid otsida?Või on kellelgi veel sellist asja ette tulnud?
jansa
Nu mitte ühtegi head mõtet kurb lugu.
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
äkki bensiinipump? lihtsalt arvan.....
www.robolabor.ee
jansa
bena pumba vahetasin ära veidi aega tagasi samas on kahtlused bensiini filtri või siis di suhtes.
chakal
MÖni aeg tagasi käis üks OPELI mees minu juures ,ei olnud minekut ega jõudu :viga oli bensiini filtris,millal filter vahetatud?
Tech tuleks külge pista su Saabile,muidu on kõik tühi mula.
jansa
Trionic rõõmuga seda teeks kuid tartus ei tea ühtegi kohta kust seda masinat leida.:(
Aga filtit ei tea kas on üldse kunagi vahetatud mina seda pole teinud igatahes, kahtlen kas eelmine omanikki seda tegi.
mddr
Tee katset Autodiagnostika OÜ'ga (Tartus), neil on miski Boschi diagnostikaseade ja minu NG900'st on seal ikka üht-teist kätte saadud.
Elementaarne asi,nagu TEHNOHOOLDUS,läbisõidujärgne ja süstemaatiline.Miks
küll inimesed sellest aru ei taha saada,et ainult õlivahetusest ei piisa auto käigushoidmiseks.Enamus probleeme ja üllatusi jääksid olemata.
Hangid auto,loed odomeetril oleva seisu nulliks ja edasi paned nagu tehas ette näeb korralisi hooldusi.Tonnisel näiteks "throttle body" ja IAC klapi puhastamine hooldusprogrammis sees.
Priit
Kuumade ilmadega akkavad vist nii inimestel kui masinatel vead välja lööma. Enda masinal ka mingi anomaalia tekkind. Vahest kuuma mootoriga taaskäivitamisel ei leia asi õiget rütmi, välja ei sure aga mootor väriseb patjadel... hakkad sõitma läheb pea kohe asi üle...
Tihti hakkab mingi huvitav aurustumine bensutorudes suure kuumaga.Eriti siis,kui tagasivooluklapid ebatihedad on.Inimestelgi aurustuvad vahel kuumaga tihti
maksa tootmisjäägid,või on tuju s...t,või tervis:drink:
Factor
Palavate ilmadega soovitaks üldse paagid suhteliselt täis hoida, kuna tühjapaagiga tekib selliste ilmadega vägapalju kondentsi....
oleks tore kui siis paneksid kirja täpsed detailid, mis peaks siis kontrollima/vahetama ja millise kilometraaši tagant
(õli, õhufiltri, bensiini filtri vahetamis aega enamvähem tean, kuid iga autu mark on erinev ja mis siis oleks SAABi hooldamist vajavad osad?)
Algselt postitas: Factor
siin on miskit kirjas.
täpsemalt siin ja siin kah.
Vot nii
See on selline üldine jutt,igasugused lisad on aastate jooksul tehase poolt juurde pakutud + asjad,mida ise tead,et vajavad tähelepanu.
