Mootor sureb välja
Postitatud: N Juul 14, 2005 15:01
Postitas jansa
Mure siis selline et sõidu ajal mootor seiskub just aeglasema või rahulikuma sõidu ajal kui mööda maanteed kütad siis ei esine seda anomaaliat. Peale seda kui mootor on seiskunud ootad paar kolm minutit kuni jahutus vent seiskub ja siis võtit keerates käivitub auto taas ja sõit jätkub nagu poleks midagi juhtunud. Alati teeb ta seda trikki siis kui mootori temp näitab suht kõrget temperatuuri samas see ei pruugi üldse asjaga seotud olla. On kellelgi mingeid mõtteid kust selle anomaalia pühjuseid otsida?Või on kellelgi veel sellist asja ette tulnud?
Mootor sureb välja
Postitatud: R Juul 15, 2005 10:00
Postitas jansa
Nu mitte ühtegi head mõtet kurb lugu.
Mootor sureb välja
Postitatud: R Juul 15, 2005 10:22
Postitas Zazou
äkki bensiinipump? lihtsalt arvan.....
Mootor sureb välja
Postitatud: L Juul 16, 2005 13:06
Postitas jansa
bena pumba vahetasin ära veidi aega tagasi samas on kahtlused bensiini filtri või siis di suhtes.
Mootor sureb välja
Postitatud: L Juul 16, 2005 13:57
Postitas chakal
MÖni aeg tagasi käis üks OPELI mees minu juures ,ei olnud minekut ega jõudu :viga oli bensiini filtris,millal filter vahetatud?
Mootor sureb välja
Postitatud: L Juul 16, 2005 21:11
Tech tuleks külge pista su Saabile,muidu on kõik tühi mula.
Mootor sureb välja
Postitatud: L Juul 16, 2005 23:24
Postitas jansa
Trionic rõõmuga seda teeks kuid tartus ei tea ühtegi kohta kust seda masinat leida.
Aga filtit ei tea kas on üldse kunagi vahetatud mina seda pole teinud igatahes, kahtlen kas eelmine omanikki seda tegi.
Mootor sureb välja
Postitatud: L Juul 16, 2005 23:45
Postitas mddr
Tee katset
Autodiagnostika OÜ'ga (Tartus), neil on miski Boschi diagnostikaseade ja minu NG900'st on seal ikka üht-teist kätte saadud.
Mootor sureb välja
Postitatud: P Juul 17, 2005 8:35
Elementaarne asi,nagu TEHNOHOOLDUS,läbisõidujärgne ja süstemaatiline.Miks
küll inimesed sellest aru ei taha saada,et ainult õlivahetusest ei piisa auto käigushoidmiseks.Enamus probleeme ja üllatusi jääksid olemata.
Hangid auto,loed odomeetril oleva seisu nulliks ja edasi paned nagu tehas ette näeb korralisi hooldusi.Tonnisel näiteks "throttle body" ja IAC klapi puhastamine hooldusprogrammis sees.
Mootor sureb välja
Postitatud: P Juul 17, 2005 13:05
Postitas Priit
Kuumade ilmadega akkavad vist nii inimestel kui masinatel vead välja lööma. Enda masinal ka mingi anomaalia tekkind. Vahest kuuma mootoriga taaskäivitamisel ei leia asi õiget rütmi, välja ei sure aga mootor väriseb patjadel... hakkad sõitma läheb pea kohe asi üle...
Mootor sureb välja
Postitatud: P Juul 17, 2005 20:34
Tihti hakkab mingi huvitav aurustumine bensutorudes suure kuumaga.Eriti siis,kui tagasivooluklapid ebatihedad on.Inimestelgi aurustuvad vahel kuumaga tihti
maksa tootmisjäägid,või on tuju s...t,või tervis:drink:
Mootor sureb välja
Postitatud: E Juul 18, 2005 9:46
Postitas Factor
Palavate ilmadega soovitaks üldse paagid suhteliselt täis hoida, kuna tühjapaagiga tekib selliste ilmadega vägapalju kondentsi....
oleks tore kui siis paneksid kirja täpsed detailid, mis peaks siis kontrollima/vahetama ja millise kilometraaši tagant
(õli, õhufiltri, bensiini filtri vahetamis aega enamvähem tean, kuid iga autu mark on erinev ja mis siis oleks SAABi hooldamist vajavad osad?)
Mootor sureb välja
Postitatud: E Juul 18, 2005 9:55
Postitas suur
Algselt postitas: Factor
siin on miskit kirjas.
täpsemalt
siin ja
siin kah.
Vot nii
Mootor sureb välja
Postitatud: E Juul 18, 2005 23:22
See on selline üldine jutt,igasugused lisad on aastate jooksul tehase poolt juurde pakutud + asjad,mida ise tead,et vajavad tähelepanu.
