Probleem 9-3
A.K9-3se
Tervist,kuna olen uus,ja ei tea veel mida otsida ei suutnud leida Otsingus lahenduse v vastuse minu kåsimustele .Sai ostetud endale Saabi 2.0 147kw laupäeval....tore ilus masin aga on m¨ned asjad mis teevad mind kurvax... Pilt plastmassis klap läks puru jõudsin vaadata et sees oli vedru ja kummist tihendi moodi asi...ühendasin seda otse ilma klapita.Tahax teada mis see on ja kas on võimalik seda asendada mitte orig. ntx metallist.
Teine probleem on selline : siis kui auto on külm töötab ta hästi ,aga kui jääd seisma ja lülitad mootori välja,ja käivitad uuesti ,selline tunne et kaob jõud ja hakab mootor värisema...
seal vahel on yhesuunaline klapp; mis ühtepidi laseb õhku läbi, teistpidi mitte. vajalik jubin.
Algselt postitas: A.K9-3se
kui jääd seisma ja lülitad mootori välja ,selline tunne et kaob jõud ja hakab mootor värisema...
:poke:
Kui lülitad mootori välja, peabki jõud kaduma:evil:
A.K9-3se
tark oled ikka .....
daags
Auto: Korealased
mul on sulle sellist klappi pakkuda:bs:
A.K9-3se
kahjux olen helsis....lähen esindusse ostan vist seal.....
