93 diisel 1999 salongivendikas
saaburi
Lugu siis selline,et kliima relee kaitse terved vent ise ka,panin otse voolu peale käis ringi küll,aga nuppuest tööle ei hakka,mõistus otsas.
saaburi
Asi nii kaugel,et läbi on mingi väike jubin mis asub kõrvalistuja jalgade juures armatuuri all reguleerib vist pöördeid. Järsku on kellelgi seda pakkuda. Selline tikutopsi suurune asi.
coraal
Oskad sa täpsemalt seletada kus see asub? Mul vist sama kala
Kuidas aru said et see õhtal on? Saab seda kuidagi mõõta?
Masuudipress :D
rw15
Äkki saad saata sellest jupist pildi panna ma just lammutan üht 9-3 ja saaks selle jupi sulle arvatavasti.
aednik
Auto: Diisel Saab
Algselt postitas: rw15
Kas tegemist võib olla sellise osaga? Kliimaseadmega autolt.
coraal
Aga kuidas seda kontrollida kas töötab või ei?
Masuudipress :D
Kui mootoril on + pinge olemas,siis ei jää rohkem võimalusi.
coraal
ei taha 3-t korda hakata kapoti alust lahti kiskuma. Sain nii palju targemaks et läbi mul seal blokis asuv välja transistor(IRFP 054). Eks paistab saab tevalost uue siis kas hakkab toimima.
Edit: transistor vahetatud ja asi toimib täiel vungil taas:headbang:
Näeb ta siis välja selline:
Masuudipress :D
saaburi
Sain vendika käima,ei teagi mis talle DIAS tehti, aga käis mõnda aega ja nüüd enam seisma ei jää ja kiirust ka muuta ei saa. Ei tea keegi miss selle võib põhjustada. kas ülemisel pildil olev jubin või alumisel pildil olev ja miks ta läbi põleb?
saaburi
Remondin vendikat edasi vahetasin salongianduri välistempanduri ja asi toimib ainult vendika pöördeid ei saa reguleerida vaja veel sellist juppi mida eespool WR15 pakkus sest sellel transistori vahetus ei aidanud. KASkellegil on seda pakkuda tootekood 5045158
mad1
tule vaatame asja üle
uus 5045158 110€ tellida.reeglina oleme ikka tööle saanud kui just keegi pole "küüneviha" sisse ajanud
saaburi
Tänan pakkumast,aga te asute veidi kaugel. Kuigi uue hind on teil parim.Kui kaua tellimine aega võtab.
saaburi
Nonii uued andurid ja pööreteregulaator siibrite ja luukide vahed puhtaks ja naudi ilusat talve.Lõpetuseks aita ennast ise siis ei pea mõttetult peale maksma.:beer:
janval
Tervist.Pikemat aega ka endal probleem salongi ventikaga,varem hakkas veel tööle peale mingi aja möödumist,siis nüüd ei, juhe tundub korras olevat ja pinge on peal.Autoks siis Saab 9 ~5 aasta 1999 mootor 2,3 t
Soov oleks saada siis kasutatud,kuigi jah ei saa olla kuigi kindel aga mis parata,uus maksab korralikult .....Teated jätta siis U2U.TÄNUD ETTE.
