Kütuselisandid- palju kasutate?
Väga huvitava kogemusega sain sel nädalal rikkamaks.
leidsin ühe kytuselisandi, mis ka pihusteid ja muid asju puhastab ja valasin paaki. tulemusekls see, et kompuutri järgi kütusekulu langes 6,1 pealt 5,7 peale.
viimati kasutasin lisandit kevadel, lumega. ja peale seda panin ka tähele, et nüüd sygisepoole, kütusekulu grammi võrra tõusnud.
mullu, sarnase saabiga, sain kopikate võrra madalama kulu kui selle isendiga.nii et aitab.
lisand ise mingi statoilis müüdav.
Homersimpson
Oma autole mõni kord olen paaki kallanud.
Vahepeal oli teine auto diisel, sinna sai rohkem (tihedamalt). Arvan, et sinna oli seda rohkem vaja kui bensukale
sipelgaz
Vahest mootori tühjaks söitmine teeb täpselt sama töö ära ... :)
:drive:Sipelgaz:D
mina
samas oleks hea kui jagataks asjatundjatelt ka soovitusi ,et millist lisandit soovitaks kasutada
Liqui Moly tooteid kasutan viimaselajal, varem STPit kasutasin, võibolla tundub aga mootor peale neid töötab töesti ühtlasemalt. Kasutasin bensiini mootoritel.
Hr. Ivomets mida kasutasid ja mis mootoril diisel või bensiin?
RStorm
Isiklikult ei usu sellistesse "ime" lisanditesse. Sattunud mingite testide peale ka ja mu arust rohkem õhu müümine:bs:
eks homme panen pildi kah pudelist.
praegusel juhul diisel.
aga esialgset suhtumist on näha: "ime"lisand ja "tyhjakssõitmine" :thumb:
Homersimpson
noh .. tühjaks sõitmine .. võin rahuga öelda, et minu masina torud lihtsalt umbe ei ladestu....
ja diislitel kütuselisandit kasutada, et näiteks pump kauem elaks pole ka ju mingi ime .... ??
Jorma
Diislitel tehti vanasti nii, et kui linnavahel oli vaikselt tuksutud, siis mindi maanteele ja sõideti madala käiguga. Tõmbas tahmast puhtaks küll.
Homersimpson
Algselt postitas: D116
Kulu vaadates, siis hetkel küll mitte väga kaine mõistus siiski kahtlustab diislit ..:beer:
asi mida paaki valasin oli sellise pudeli sees:
Alati tasub vee-eemaldajat bensiiniautodel kasutada:facts:
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
Soojendan vana teema üles ja küsin, kuidas valida kütuselisandit autole, mille puhul ei ole eelneva kasutuse kohta mingit infot?
On vist olemas ainult pihustite puhastamsieks mõeldud vedelikud, kuid mingil pihustite puhastamise vedeliku pudelil jäi silma ka lubadus/ähvardus, et see aitab vee vastu küttesüsteemis. Kui paagi põhjas olev ollus on teadmata, siis kas on mõtet seda vee-eemaldajat üldse kasutada?
**Tavaliselt hoian paagi täis, kuid kui sinna on jäänud ~10l kütust, siis on käivitamine väheke vaevalisem. Millest iganes see tingitud võib olla...
ise võid hoida mida tahad aga sa ju kunagi ei tea kus seda kütust ennem hoitud on, seega kõiksugu niiskuse ja vee eemaladaja kulub alati diiselmootoril marjaks ära.
eks teada ole see, et pumba ja pihustite surmas on suure edumaaga esikohal ikka vesi ja ei midagi muud!!
oswald
Minu puhul tegu bensumootoriga. Küsimus ongi selles, et 1997-2012 pole teadaolevalt vee-eemaldajaid kasutatud ega ka paaki puhastatud, seega kui suurt ohtu lisandi esmakordne kasutamine endast kujutab?
aarnek1
mingit ohtu tegelt pole. Ise olen kah regulaarselt kasutanud neid ja eks nad ikka aita kaasa mootri tööle. Mõni vedelik muidugi ei ole midagi teinud aga mõni neist annab kohe tunda. Uuemate autode puhul on tulemus väiksem tundunud kui vanemal masinal. Eks uuemad mootorid ole parema ehitusega kah lisaks kütuse süsteemile.
Alo777
kas bensumootoril olex ka kasulik mingeid lisandeid kasutada
mlcads
Iisak, mis lisandit sina soovitad 2.0 turbobensule? Kui ei taha foorumis panna kommertsnimetusi, paluks U2U
Iisak ütles, et Liqui Moly tootesarjast vee-eemaldaja. Täpset nimetust ei mäletanud, aga ilmselt, kui kusagil stend ja rohkem tooteid, küll nad juhatada oskavad.
vallikas
Kui mu volvo peaks nüüd ellu ärkama, siis oleksin ka huvitatud kas mõni vahend ka diisli tahmaosakesi vähendab või mis positiivne mõju võib veel olla. Ivomets, sa mingites teemades rääkisid mingist pärnust saadud imevahendist diislile, mis aitas diisel 9-3 käivitamisele tugevalt kaasa külmal ajal. Või suva mida prismast osta ja paagitäiele lisada (vanast diislelmotost ikka jutt).
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
Praktikaperioodi vältel pole mul õnnestunud tuvastada vajadust mingite õli- või kütuselisandite järele. Ja ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi.....
Küll aga tean inimesi, kes neid millegipärast kasutavad. Sest nad usuvad.
Pakun, et lisandite kasutamise ainuke positiivne tagajärg võiks olla kasutajal tekkiv hea enesetunne :headbang:
Valesti pakutud :wise:
sigaelmar
Mina usaldan kõige rohkem KENT kütuselisandeid (Petrol / Diesel one shot, Fuel guard)
sourdenis
diislile pidi ka see väga hea olema: http://www.autostuudio.ee/tooted/detail ... l?sef=hcfp
miski sellise jutu leidsin kah:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=14761
T_K
Mina olen kasutama hakanud STP lisandeid. Juba ammu aega tagasi peas keerutatud plaan on sellel aastal ka teoks tehtud. Olen hakanud lisandeid kasutama ja need töötavad tõesti.
Minu naine muidugi naerab mu üle aga ma tunnen kuidas auto käivitub paremini, mootor nurrub ning auto lasua hõljub teel. Ei ole sellist pidurdavat tunnet nagu käsipidur oleks peal või jõud on raugenud. Kõik on sujuv.
Uurida saab asja siit:
Auto-Ekspert
STP
Natke on ka seal kirjas
Minu Foorum
Ma ei ürita midagi siin reklaamida aga mina olen tulemustega väga rahul.
Head Uurimist!
