Saab 9000 2.3 108kw 95a. aut.kasti probleem.
soov
Olen siin otsinud vastust oma probleemile, aga ei leidnud, seega on abi teretulnud...
Nimelt eile, heast peast, käigukast hakkas jukerdama... peale D käiku sisselülitamist 1 ja 2 käigu järel kohe läheb 4 käigu peale üle, 3 käigu režiimis 1 ja 2 käigu vahetus toimib normaalselt, aga 3 paneb kohe sisse peale 2 käiku, ei lase isegi hoogu võtta, äkiliselt kiirendades ei lähe madalama käigu peale üle, ei lähe ka madalama käigu peale üle, kui pöörded ja kiirus lähevad madalaks, hakkab vibrama, nagu oleks unustanud siduri alla vajutada manuaal kastiga, sõita saab põhimõtteliselt ainult nö käsirežiimis.
Kahjuks Viljandis ei leidnud teadja meest, kes oskaks konkreetselt öelda mis võib probleemiks olla, aga Tartusse, nagu Viking Motorsis soovitati ei julge sellega sõita.
Ja siis veel, kas põhjuseks võib osutuda vale käigukasti õli? alles eelmisel kuul tegin Carstop Viljandis käigukasti õli vahetuse koos filtriga, arvel ei ole märgitud õli mark, kui ainult ATF tüüpi õli?
Governori tihendid arvatavasti katki.
soov
tänud vastuse eest, aga mis nood on ja kus asuvad? raske ise parandada?
mina
sa peaks küsimuse sõnastama tõenäoliselt:
kas remondikohani sõitta tohib või peab treileri tellima.
soov
probleemile pole ikka veel pihta saanud, aga 30.10 läheb käigukast mahavõtmisele... ehk siis saab asi korda
Tonnisel saab enamuse kastivigu likvideerida kasti eemaldamata.
soov
Käigukast sai nüüd siis korda... Trionicul oli õigus, governori tihend oli pooleks... lisaks sellele siduri ketaste katted kulunud, praktiliselt pooled olid õhtal... Tänud Ennule, kes kasti korda tegi :):notworthy:
