netipulk ja wifi
morris
Ärge nüüd näkku lööge:
vahetasin KÕU välja EMT netipulga vastu, sest levi on parem ja kiirused kordades suuremad. Kuid kuna majas on kaks arvutit, siis tekkis mõte: netipulk läppari külge, wifi modem ka läppari külge ja ongi majas wifi?????
wifi modem oli ennem KÕU küljes ja töötas , kuigi aeglaselt.
kas minu mõte oleks teostatav?
EDIT: endiselt saadaval:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=15268
EDIT2: wifi modemisse ei saa netipulka panna, pole USBd
TGB
Teostatav ta on aga läppar ei ole ju siis enam teps mitte portatiivne masin, milleks ta on mõeldud.
Olemas on 3G ja 3,5G wifi ruuterid, mille sisse saad selle netipulga toppida, mispeale saad wifi levi.
Selline asi maksab ca. 700.-
Enne kui otsustad Kõu asemel EMT-d kasutama hakata, testi reaalselt seda kiirust oma asukohas.
morris
Algselt postitas: TGB
läppar ei ole mõeldudki portatiivseks, on tööandja oma, lihtsalt niisama, igaksjuhuks kodus. No ja kui ongi vaja kuskile võtta, on pojake ilma netita.
3G ja 3,5 G ruuteri ostan siis, kui olemasolevatega asja ei saa.
Kõu/EMT vahe on ytleme tavatarbija seisukohast vähemalt kümnekordne, ehk Kõuga tee saabneti lehe lahti 10-20 sekundit siis EMTga 1-2 sekundit.
Kuidas saaks seda siis teostada?
TGB
Loodetavasti on see Kõu ja EMT võrdlus Sul katsetatud, mitte teoreetiline.
Läbi arvuti saad selle WIFI omale niimoodi tekitada küll. See muidugi eeldab et arvuti on kogu aeg sisse lülitatud, kui keegi soovib võrku kasutada. Väga täpseid juhiseid ma igaks juhuks andma ei hakka, kuna isiklikult ei ole proovinud.
Aga pane läpakaga wifi püsti. Saab ju access pointe enamus network kaartidega teha. Nüüd pulk läpakasse ja connection sharing...
Google aitab vast vajamineva infoga.
EDIT: Minu Marvell kaardiga saab näiteks otse Bridge valmis teha, seega muu jama jääb ära. Kasutan seda kodus seda seadmete sünkroonimiseks, kuna elioni ruuter on selliste asjade vastu tundlik...
morris
katsetatud! ja nii ongi!
morris
Algselt postitas: Jupats
vot-vot
hakkabki hiina keel........
Emm.. Ega ta lihtne ei ole jah, kui aus olla. Windows 7 puhul saaks isegi lihtsamalt, kui Vista või XP puhul.
EDIT: Kui asi juba praegu hiina keeleks läks, siis oleks mõtekas külastada mõnda patsiga tüüpi. ;) Enda närvid pole sageli tulemust väärt...
morris
patsiga tyyp it is!
