Projekt: Korralik follow me home funtsioon
On omale südamele pannud uue projekti. Nimelt tundub 9-5 peal olemas olev funtsioon "follow me home" pisut nutune. Miks peaks ma iga kord meeles hoidma, et pimedas peab mingit kangi tirima.
Idee: Tuled lähevad põlema siis, kui signalisatsioon maha võetakse ning peale pannakse. Ei ole eriti tähtis, et ta teeks seda ilmtingimata ainult pimedas (nagu baierlased oskavad).
Tulede all mõtlen esimesi udutulesid ja parktulesid.
Kuna salongivalgustus töötab juba samade intervallidega, siis peaks olema suhteliselt lihtne lisada sinna udutuled ja parktuled.
Ise ma hiilgav elektrik pole, seega pöördungi teie poole. Äkki leiab mõne huvitava lahenduse.
Six
Auto: M5 F90 '18
Kui täpne olla, siis on need nimepoolest 2 erinevat funktsiooni - kui signa maha võetakse ja tuled põlema lähevad on 'Lead me to car' ja kui signa peale paned ning tuled süttivad on 'Follow me home'.
Aga idee on sama ;)
Tõesti, nii ta on... Tahaks kuidagi need 2 funtsiooni üheks teha ja automatiseerida.;)
Niipalju olen WIS`st välja lugenud, et aegreleed ei ole ja kogu disko käib läbi DICE, kasutades Bus`i.
EDIT: Tuleks vaid tuvastada need BUS signaalid ja asi ongi juba pisut lihtsam.
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Huvitav kas tonnisele ka seda follow me home funktsiooni saab teha
Kindlasti saaks...
olaviv
Tonnisel on olemas viitrelee, mis salongivalgustust ~10 sek hoiab peale ukse sulgemist. Kui lisada teine samasugune ning juhtida seda näiteks keskluku signaaliga ja väljundisse siis tuled ühendada. Selle lahenduse kõrvalnähtus on muidugi see, et kui kesklukku mingil muul põhjusel sisse-välja lülitakse siis lähevad ka tuled põlema :) Ning muidugi toimetab see loogika sõltumata sellest, kas sirab päike või paistab kuu. Intelligentsem oleks jälgida päikeseanduri näitu ning kaugjuhtimispuldi signaali kesklukule.
Aga veelgi parem on installeerida võtmehoidjaks väike led taskulamp mis näitab valgust just siis kui vaja ning sinna kuhu vaja ;)
