klapisääre tihendite vahetus
virxs
Oleks selline küsimus, kas klapisääre tihendeid on võimalik vahetada, ilma et plokikaant maha peaks võtma? Bensukas B204l vist on mootor. On kellelgi kogemust?
Osadel õnnestub, osadel mitte. Küünla august tuleb suruõhk sisse lasta, siis hea õnnestumise korral saad ära teha.
Ei ole veel kunagi pidanud kaant maha võtma:wise:
Tehtud on neid kümneid...
virxs
Kas äkki saaks orienteeruva hinna, mis selline tegevus maksta võiks orienteeruvalt, hr iisak. Tihendid iseenesest olemas, autotarvetest.
Ma loodan et mu diagnoos on õige, et klapisäärekad läbi. Tossab hirmsasti käivitamise järel 10-15 sek. Sinist. Pärast ei saa enam aru, kui juba liigun. Ja õli panen ka kuskil 500-600 versta tagant normi jagu peale. Muidu kaks aastat ja ca 30 tuhat km tagasi oli kaan maas, tehti seal uued pesa lõikamised ja lasti vist pingis sirgeks natuke. Ka uued tihendid said toona, aga mingi bemmi omad vist, olla täpselt samad mõõdud. Jant hakkas eelmisel talvel suhteliselt järsku, siis kui olid need võimsad miinused.
Saatsin U2U
virxs
Tehtud. Tundub, et asjast oli abi. Nädalavahetusel sai veidi pikem sõit tehtud ja täna käivitades tossu ei tulnud enam. Huvitaval kombel olla mõned tihendid oma pesadest välja hüpanud. Tänud iisakule.
Tonnisel ongi sellised tihendid, mis välja tulevad lõpuks. 9-5-l on vist mingi fikseeriv seib peal.
