Heitgaaside lõhn salongis
naksitrall
L Okt 23, 2010 13:17
Tere!
Mul on üks küsimus suurele ringile. Millest võib olla tingitud see, et kui kohapeal auto käib või kuskil foori taga seisad, siis tuleb salongi õrnalt üsna ebameeldivat (heitgaaside) lõhna. Kui panna kliima siseõhku võtma, siis seda probleemi ei ole. Ma saan aru, et kui ma seisan mõnel autol tõsiselt kannul ristmikul või foori taga, aga et sisuliselt igakord kui seisan siis mingi tuntav lõhn puhub salongi.
Summuti sai ka nagu ülevaadatud, keskmisel pütil oli väike augukene sees, aga see sai keevitatud.
Kus kohast ta seda õhku nii tõmbab?!
Jorma
L Okt 23, 2010 14:27
Kui sõidad mingi vana bussi taga, mis tossab, siis hakkab ka haisu sisse ajama ju, see on normaalne. Kui kliima võtab seest, siis muidugi pole seda lõhna. Muidu võtab ta ju väljast õhku. Ega need filtrid kõiki lõhnu ära ei võta, eks mõni auto ees natukene tossab.
Soovitaja
L Okt 23, 2010 14:52
Tuulutus (karteri) voolik-voolikud katki...tsekka neid
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
L Okt 23, 2010 15:42
Mul põhjustas täpselt sama probleemi katkine karterituulutus.
L Okt 23, 2010 16:33
Vaata ka väljalaskekolle üle. Sealt vahelt hakkab peale tihendi surma samuti "haisu" lekkima.
naksitrall
T Okt 26, 2010 15:37
käisin täna carringis ja oligi mingi karterituulutuse lõdvik katki. Hetkel vähemalt tundub, et probleem sai lahenduse ja nüüd peaks ka tuulutus korralikult töötama.
Tänud veldur ja soovitaja
