K: 900 klassiku kölarid.
lamp
Teab keegi öelda kui suure läbimööduga kölarid on klassikul ees armatuuris?
Saab 9-3 TiD naise söber.
Saab 900C läks saksamaale
Bmw e28 lapsepõlve sõber
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
10 cm peaks olema... päris kindel ei ole.
Samas on lihtne teada saada, 2 kruvi tuleb lahti keerata :)
lamp
Seda küll paari nädala pärast plaan need ära vahetada vähe paremate vastu, ja üht teist veel autosse pista. Hetkel on lihtne pöhjus mis need 2 kruvi nii keeruline lahti saada on. Ei ole veel pihta saanud kuidas need katted maha käivad
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Noh, mis seal keerulist. 2 kruvi keerad lahti, mingi peenem torx oli seal.
Siis kergitad üles seda sama katte külge kus kruvid olid ja üritad enda poole tõmmata. Väikse nagistamise peale peaksid katted koos kõlaritega ära tulema (kõlarid on katte küljes). Teiselpool katte serva küljes on miskid metallklambrid, mis kõlarikatte serva armatuuri all kinni hoiavad.
Tagasi pannes tuleb jälgida, et plastist vent torud paika läheksid.
AndrusFJR ju just ütles..:) 2 kruvi tuleb lahti keerata ja siis ülespoole välja tõsta. Seal võib üks plekk-klamber ka veel lisaks olla, seda peab siis pisut "aitama". Esiklaasi tuuletoru on ka seal küljes. Tagasi pannes peab pisut täpsemat kätt kasutama..:P
Nakataja
Algselt postitas: AndrusFJR
Kusjuures originaalis peaks olema 8,7cm kõlarid. Vähemalt Pioneeril olid sellised olemas ja need sobisid täpselt originaali asemele. Mul siiani 1 paar TS-875 uut omanikku ootamas. Kui huvi on siis saada U2U.
