K: 900 klassiku kölarid.
Postitatud: E Okt 25, 2010 15:00
Postitas lamp
Teab keegi öelda kui suure läbimööduga kölarid on klassikul ees armatuuris?
Postitatud: E Okt 25, 2010 15:05
Postitas Andrus99
10 cm peaks olema... päris kindel ei ole.
Samas on lihtne teada saada, 2 kruvi tuleb lahti keerata :)
Postitatud: E Okt 25, 2010 15:27
Postitas lamp
Seda küll paari nädala pärast plaan need ära vahetada vähe paremate vastu, ja üht teist veel autosse pista. Hetkel on lihtne pöhjus mis need 2 kruvi nii keeruline lahti saada on. Ei ole veel pihta saanud kuidas need katted maha käivad
Postitatud: E Okt 25, 2010 15:32
Postitas Andrus99
Noh, mis seal keerulist. 2 kruvi keerad lahti, mingi peenem torx oli seal.
Siis kergitad üles seda sama katte külge kus kruvid olid ja üritad enda poole tõmmata. Väikse nagistamise peale peaksid katted koos kõlaritega ära tulema (kõlarid on katte küljes). Teiselpool katte serva küljes on miskid metallklambrid, mis kõlarikatte serva armatuuri all kinni hoiavad.
Tagasi pannes tuleb jälgida, et plastist vent torud paika läheksid.
Postitatud: E Okt 25, 2010 15:35
AndrusFJR ju just ütles..:) 2 kruvi tuleb lahti keerata ja siis ülespoole välja tõsta. Seal võib üks plekk-klamber ka veel lisaks olla, seda peab siis pisut "aitama". Esiklaasi tuuletoru on ka seal küljes. Tagasi pannes peab pisut täpsemat kätt kasutama..:P
Postitatud: E Okt 25, 2010 17:01
Postitas Nakataja
Algselt postitas: AndrusFJR
Kusjuures originaalis peaks olema 8,7cm kõlarid. Vähemalt Pioneeril olid sellised olemas ja need sobisid täpselt originaali asemele. Mul siiani 1 paar TS-875 uut omanikku ootamas. Kui huvi on siis saada U2U.
