rihm r4
viskas rihma maha ja sai remonti viidud,vahetati üks rullik mis oli koonusesse kulunud,aga ikka pole rihm õigesti peal ja oht sama,nimelt rihm jookseb paar millimeetrit rullikutest mööda,probleem tekkis peale pinguti ja rihma vahetusel,tark remondimees ei suutnud viga leida kui uus rullik panna,aga tegelt kui keegi nati seda jama oskab põhjendada siis oleks tänulik
Ja alati tuleks 2 rulliga süsteem asendada 3 rullilise ja pikema rihmaga.Kahel rullil käivad distantsseibid all.
seda ei oska öelda kuna ise pole teinud seda tööd ja kui veel mahaviskab siis saan öelda kas oli seib all või mitteAlgselt postitas: iisak
Milline rullik konkreetselt vahetati?
Juhul kui kõige ülemine soonrull siis kas seib ka vahele pandi?
