Nagisev sisekonsool....?
tanel122
Küsiks siis teistelt 9-5 omanikelt ,kas kellelgi veel peale minu sama probleem,et autoga järsult kurve läbides nagiseb armatuuri sisekonsooli plastik.Maru hulluks ajab ära juba:angry:
erki
Ei saa küll kurta. Ainus, mis närvidele käib on esimene topsi hoidik :red: ja seda ka ainult avatud asendis
Neeme
sama siin
warum
minuomal krigiseb vahetevahel vasak kõlari katte armatuuri peal,käib ka närvidele,aga samas on enamus ajast vait,muud nagu ei olegi 97a pill
Auto: Mälestused
Selline sisu tuli alates MY06 kus vist arvati, et hoiame tootmiselt raha kokku ja kehvemast kvaliteedist ongi see tingitud. Sama teema peaks SS-l olema
Mere
Nagiseb siis kui külm on, kui auto juba seest soojaks läheb siis probleemi pole, nii kummaline kui see ka ei ole.. Aga siin on ainult üks loogiline lahendus, keera muusika aga hoolega valjemaks..
Tuleb puutepindadel kasutada riideteipi ja teflonmääret ning naginad kaovad.
tanel122
Algselt postitas: rantto
Sorry panin vale pildi (tõin kiiruga näite!)endal 99 a. Aga eks ma üritan midagi siis välja mõelda :conf:Muusika värk oleks igati ok aga endal väike laps taga ...
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Algselt postitas: erki
Mul just vastupidi - kui topsihoidik on kinni, siis seal midagi nagiseb või klõbiseb. Vajutan ta välja, siis on vaikne.
Teine nagina-allikas tundub olevat kindalaeka kaas (või hinged või lukustusmehhanism.) Lahtise kaanega tundub naginaid vähem.
