Tere!
Oman auto Saab 9-3 2,2TiD 92 kw (2003a) Täna hakkas jamama kõrvalistuja turvavööga seonduv. Nimelt sõitsin üksinda ringi ning poest väljudes ning autosse istudes ja auto käivitades andis kompuuter teada, et kõrvalistujal pole turvavööd peal ning hakkas piiksuma. Ometi oli iste täiesti tühi ning mingit raskust kõrvalistuja istmel polnud. Kui aga võtsin turvavöö ning selle kinnitasin, oli kõik korras. Proovisin veel nii, et jätsin auto seisma, väljusin autost ning panin uksed lukku ja pärast seda läksin uuesti autosse ning käivitasin, kuid ikka sama jama - üksinda sõites hakkab kõrvalistuja turvavöö endiselt karjuma. Milles võib asi olla, kas äkki mingi andur vigane vms?:)
Turvaöö
Istmepõhjas asuv andur näiteks.Suht tavaline teema.
Mul oli sama probleem ja Tronic vahetas selle anduri ära ja sain asja korda, suht odav asi oli,vist 800kr midagi oli.
Pealkirja lugedes tekkis küll pisike hämming diislimeeste probleemide kohapealt.
Alles teemat lugedes jõudis kohale, et turvavöö on probleem.
EDIT: Algselt oli teema diislimeeste foorumis, nüüd NG/9-3OG all. Auto tundub olevat 2003a SS.
Seal päris mitu juhet niiet ära ise küll näppi,lase ikka korda teha.
Kust sa välja lugesid,et "ühendustes-pistikutes"?Algselt postitas: Tarvo86
Ehk asi kuskil ühenduses või pistikus, kas on selline asi võimalik, et vaadata istme alla ühendusi ja pistikuid, kui seal üldse miskit on:D?
Mina kirjutasin istmepõhja sees olevast andurist:red: .
edit:ja kogu see stoori on endiselt vales alafoorumis,mis eksitab vastajaid ja võimaldab valevastuseid.OG9-3 ja 9-3SS on TÄIESTI erinevad masinad.Neil ei ühti miski,peale marginime.
