saab 9-5 kojamehed
ilvespoiss
E Nov 15, 2010 19:31
Terekest kõigile, mul siis järgmine mure autoga - kojamehed, suunatuled, elektri aknad ja peeglid ei tööta, kuigi kõik kaitsmed terved - kas kellegil on olnud selline viga või oskab keegi abi anda.
E Nov 15, 2010 22:02
Nagu näha said elusalt koju.
Kuidas sa kaitsmeid vaatasid? Kas võtsid ükshaaval välja ja uurisid?
ilvespoiss
E Nov 15, 2010 22:31
Jah, kõik kaitsmed ükshaaval vaatsin läbi ja kaks korda. Kas neil mingit ühist releed ei ole, tuli meelde et eelmine talv oli külmaga (-20C - )sama jama ja kui auto mingi 5 või 10 min töötas oli kõik ok.
T Nov 16, 2010 8:13
Ei ole mingeid releesid,kuid on suured peakaitsmed akukõrval,või välise releede-kaitsmekasti kõrval.
Arvata võib,et viga on süüteluku kontaktmoodulis,kuna liiga erinevad funktsioonid on kadunud.
ilvespoiss
N Nov 18, 2010 12:22
Autost veel niipalju et eile käisin ühes töökojas kus autot uuriti terve päev ja viga ei leitud.
Täna tööle sõites hakkasid jälle kõik asjad ilusti tööle.
:wall::wall:
R Nov 26, 2010 0:19
Neid komponente, mille vigu esimeses postituses loetlesid, juhib DICE. Mina vaataks ka selle pistiku ja juhtmed üle. Asub pedaalide kohal.
Turx
E Okt 06, 2014 14:44
Autoks 2002 aasta 9-5 2,2 tid. Juba auto soetamise ajal ei töödanud esimestel kojameestel osad reziimid(masinal ka rain sensor). Kangi üles lükates(kus peaks siis olema intervalliga töötamine)tööle kojamehed ei rakendu,klaasile pesuvett pritsides laseb ainult vett,kojamehi kaasa liigutama ei hakka.Kangi üks aste alla vajutatdes töötab ilusti(samuti töötab reziim kus kangi mitte ei lukusta esimesse asendisse alla vaid korraks alla vajutades,niiöelda `mist` ) Kõige alumises asendis samuti vaikus.Praeguseks on vahetatud juba kojameeste mootor koos hoovastikuga,kõik releed mis seostuvad esimeste kojameeste tööga(kaasa arvatud rain sensor)ka kangi proovitud juba kolme,abi sellest ei olnud,samuti sai liigutatud kõiki armatuuri all olevaid juhtmeid ja mootoriruumis olevaid juhtmeid.Foorumist nyyd uurides/lugedes sain(vist) aru,et kojameeste ja veel teiste komponentide tööd juhib miski dice control ja nagu aru sain ei saa antud asja lihtsalt teise masina pealt võtta ja ära vahetada,kuna see masina põhiselt kokku laulatatud??(või saab siiski seda dice control unitit ümber laulatada)Kui kellelgi olnud sama probleem millele ka lahendus leitud oleks tore kui jagada antud infot.
E Okt 06, 2014 18:16
Saab ümber progeda. Su masinal võib küljes olla ka vale dice.
Turx
E Okt 06, 2014 19:47
Samas mul teisel 9-5 2000 aasta isendil dice küljes(varuosade masin)tegemist küll 2,3 bensukaga aga kas lihtsalt proovi pärast ümbertõsta võib,et teada saada kas teeb/muudab midagi ja kui hiljem enda masina oma tagasi tõstan kas siis midagi vahepeal ta niiöelda ära ei nulli(selle dice controlli alt ju vist ka kesklukk ja teab mis asjad veel)
T Okt 07, 2014 5:57
Ilma Tech`ta pole mõtet proovida.
Karmo
N Okt 09, 2014 20:19
Mul täpselt sama teema, töötab ainult üks nõks alla, muud režiimid ei tööta. ise kahtlustasin vihmasensorit aga midagi sügavamalt uurinud ja katsetanud ei ole. Jään tänu võlgu kui vea põhjuse üles leiad ja siia postitad :beer:
Turx
R Okt 10, 2014 8:41
Ise arvasin ka mingi hetk,et äkki vihmasensor vigane/mitte töökorras aga see ju ei tohiks kuidagi mõjutada kõige kiiremat tööreziimi kojameestel ehk kõige alumist kangi asendit.Ilmselt plaanin järgmine nädal selle saaga ette võtta kui on tõesti äkki dice vigane ja troost autost vast peaks see tech ka olema,et saab proovida kas saab tööle või ei.Igaljuhul kirjutan ka tulemist siin keskkonnas.
Turx
P Okt 19, 2014 20:19
Reedel siis troostis käidud ja põhjuseks miks ei tööta kõik reziimiid peaks olema ikkagi vihmasensor.Pidigi mõjutama nii intervallidega reziimi tööd kui ka kõige kiiremat tööreziimi. Uue hind oli saja kehtiva kanti,tasub ka romulatest küsida.Samuti soovitati vahetada kaitsmekarbis kus siis nii kojameeste relee kui ka rainsensori relee polaarsus,ehk kui kaitsmekarbis sees juhtmepuntrani jõuda siis antud releedel pluss ja miinus otsad ümber tõsta.Ei pidavat nii kiiresti uuesti sensorit läbi kõrvetama.Selle kohta oli kohe mingi manuaal neil arvutis,kas siis äkki tüüpviga? Sain aru et pidi esinema 2002 ja 2003 aasta isenditel(9-5 siis)uuematel enam mitte. Ise saan mingi hetk järgmine nädal kasutatud aga suure tõenäosusega töötava sensori siis saan reaalselt proovida kas muutub/hakkab tööle.
Turx
T Okt 21, 2014 18:57
Vihmasensor vahetatud ja kõik reziimid hakkasid ilusti tööle,nii et kel sarnane viga siis minul aitas antud asja vahetus.
Karmo
P Okt 26, 2014 10:16
Ok, tänud info eest :)
Pean ka siis sensorit otsima hakkama
achtung
E Okt 27, 2014 12:24
Tere! Millisest poest te selle sensori soetate? Omal siis arvatavasti sama jama ja auto aastaks 2004. Lisaks jamab arusaamatult signa-kesklukk.
Turx
E Okt 27, 2014 21:16
Mina isiklikult käisin Troost Autos antud probleemiga ja sealt ka küsisin uue sensori hinda(miski 100 euro kanti oli hind) Ostsin küll hetkel kasutatud aga töökorras sensori(hinda küsiti 10 eur)
