Aku vahetusse!
Griffin98
Tervist!
Esimeste külmade saabudes on tekkinud vajadus auto aku välja vahetada. Ma võin muidugi eksida, aga kui lugesin siin ühe teise Griffini omaniku probleemist akuga, kus oli välja toodud ka tema hetkel peal oleva aku mõõdud ja võimsus, siis mulle tundub küll, et praegu minu autol peal olev aku on liiga väike!? Mõõtusid täpselt hetkel ei tea, aga Ah numbriks oli peal vaid 61? Kas keegi teab täpselt, milline oleks õige aku, autoks 9-5 Griffin 1999 3,0 V6. Ette tänades...
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
60-70 Ah on tehase soovitus.
Ostmisel on tarvilik on kinni pidada gabariidi mõõtudest ja mitte unustada klemmide paigutust
Üldiselt pole nende ampertundide pärast mõtet pead vaevata.Tähtis on käivitusvoolu suurus.
Käivitusvool võiks olla vahemikus 600-720A.
Ets
No minu V6-el oli ka liiga väike aku ja vahetasin sel sügisel välja vähe suurema vastu. Käivitusaeg hakkas liiga pikaks venima (3 sek kanti) ja seda eriti peale lühikesi sõite. Peale uue aku paigaldust probleem kadus aga vahetasin ka koos akuga küünlad (eelmised olid üle 40 tuhande sõitnud). Nii et ei teagi, kumb rohkem käivitusele mõjus, kas uued küünlad või aku!
