Saab 9-3 2003a Manuaalil Kõik käigud kadunud, hoovastik ilusti küljes.
Snowmees
Kas kellegil on juhtunud, äkki oskab aidata või suunata kuhugi? Pole kunagi kokku puutunud sellise probleemiga.:conf:
Kui üks püsikiirusliigenditest puruneb,on sümptoom sama-vedu kaob ära.
Snowmees
käigukang nagu lambajalg, käigud ei lülitu üldse sissegi
Kangi "munakas" katki,või hoovastik,kuigi tundub "küljes" olema,või kast ise laiali.
Snowmees
arvan et kast laiali ikkagi, sest kui kangi liigutad kasti peal hoob liigub aga käike ei võta.
Eugam
oled mingi lahenduse leidnud?mul endal oli vana 9-5'ega sama jama ning vahetusse läksid sidurikettad...suht kallis viga kah krt.
edu
Gals
Ega veovõll pole kastist välja tulnud? Endal tuli ühel Mazdal eelmine aasta välja, kui suur vedu oli taga ja olin kurvis, rool põhjas. Siis oli sama tunne, et käigukang liigub nagu õigesti, aga ükski käik vedu taha ei võta. Lihtne parandus, paika tagasi ja korras. Muidugi tuli auto ära vedada ja tõstuki peale viia, aga odavalt pääsesin.
