Sidur
Postitatud: R Dets 03, 2010 23:41
Postitas Saab9000T
Jama selles et sidur jamab , auto kolm kuud seisnud ja nüüd võtsin käsile , aga sidur ei lahuta,
Õhutasin vaatasin mansetid üle ja nagu peaks ok olema .
Sainkuidagi siduri lahutama , aga vahel kaob ära ja jääb põhja kinni
Mis tegema peaks?
Sidur
Postitatud: L Dets 04, 2010 7:53
Peasilindri remont/vahetus.
Sidur
Postitatud: L Dets 04, 2010 10:13
Postitas D116
Kui vedelik kaob siis jah peasilindri vahetus, remondikomplektid tavaliselt ei aita(olen proovinud kahe silindriga, ikka lasi läbi). On veel selline võimalus, et panna suurem vedeliku mahuti, sest originaalis seal on 5ml ja kui see kulub ära läheb õhk sisse.
Kui vedelik ei kao siis võib ka sidurikorv äraväsinud olla, pikkal seismisel võib ka selline asi juhtuda.
Sidur
Postitatud: L Dets 04, 2010 11:36
Postitas Saab9000T
Olgu , tänud infi eest , annan lällegi märku kui need katsetatud
Sidur
Postitatud: E Dets 06, 2010 0:45
Postitas Jannar
mul selline probleem, et vahel jääb pedaal põhja kinni ning vahel ei taha lahutada, muidu töötab, milles siin häda võib olla?:conf:
Sidur
Postitatud: E Dets 06, 2010 5:55
Algselt postitas: D116
Vedelik võib kaduda kust iganes ja ei pruugi üleüldse kaduda.
Remondikomplektid tavaliselt aitavad,lihtsalt pinnad tuleb eelnevalt hoonida.Mahuti on Teves Mark2`l ligi liitrine ja Mark 4`l ca.200ml.Korvi väsimine ei mõjuta pedaali tööd,ega käiku.
Sidur
Postitatud: E Dets 06, 2010 5:57
Algselt postitas: Jannar
Süsteemis on õhk sees.Tavaliselt aitab peasilindri remont,või vahetus.
Sidur
Postitatud: E Dets 06, 2010 11:18
Postitas D116
Algselt postitas: Trionic
Mis ma ainult ei ole teinud töösilindriga, ja ikka leekis aitas ainult uue paigaldamine, hind on tal suht suur 1800EEKi(B-osa ei ole, ainult esindusest saab uue, või siis partsforsaabs ka pakkub http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2510)
Siduri mahuti 1L või 200ml:nono: see on kogu pidurisüsteemi mahuti, mitte sidurisüsteemi oma, siduri omal on väike osa sellest mahutist 5-10ml + see vedelik mis süsteemis. Kui mahutis need 5-10ml kadunud, siis läheb õhk süsteemi ja sidur kaob.
Sidur
Postitatud: E Dets 06, 2010 20:47
Postitas Saab9000T
Olgu , hea inf , ee selline küsimus veel et kas aitab töösilindri paranduskomplekt ka võib peab selle välja vahetama.
Sidur
Postitatud: K Dets 08, 2010 21:24
Postitas olaviv
Minu masinal aitas tihendite vahetus, kuna need olid kulunud. Kui silinder ise on hävinenud (roostetanud) ja hoonimine seda ei ravi siis uus silinder. Mis siin ikka oletada, võta maha ja osanda ning ongi selge pilt mis seisukord asjal on. Seda peasilindrit ju lihtne kätte saada.
