Tagaukses olev ventilaator teeb häält!
Mure siis järgmine. Taga ukse sees (just juhipoolses) on ventilaator hakkanud häirivat heli tegema. Piriseb niimoodi vastikult kõrva sisse. On kellelgi kogemusi antud väikse vea kõrvaldamisel?
Näiteks mida lahti võttes tähele panna (et midagi ära ei lõhuks)? On tegu mingi tüüpilise veaga? Teab keegi millist detaili tõenäoliselt ravida tuleb?
Mul mõlema poole üleliigsed ventikad olemas. :poke:
Algselt postitas: qdwin
Eh sind piznesmääni. Arvan et sellest surinast SAAB ka ilma ventikat välja vahetamata lahti.:headbang:
A mingeid väikseid juppe läheb mul vaja küll. Pole lihtsalt viitsinud asjadega tegelda - puhkuste aeg, tead isegi.
Algselt postitas: suur
Hihii!
Mitte pisnesmään vaid vanakraamikaupmees!
Executive
Mul oli sama mure.
Võtsin lahti (midagi rasket ei olnud) ja selgus välja, et sõbra laps toppis ventilaatsiooni auku jäätise pulka.
Aga kui ei viitsi korda teha, siis lülita see funktsioon ACC-st välja ja salvesta mälusse.
Uksepolster, nagu ma mäletan, oli 8 kruviga kinni.
Algselt postitas: Executive
Mul oli sama mure.
Eks ma siis lammuta kui midagi keerulist/ootamatut pole. Mõtlesin igaks juhuks küsida, sest nii mõnegi vidina lammutamisel võib järsku välja lendavast vedrust vms paras peavalu tulla. Tänud
Polstri ja ventika korpuse vahel käib must poolkera kujuline vahtkummitükk.
Selle allakukkumine/puudumine põhjustab samuti ebamäärast müra ukses
Keerulist pole,kruvid lahti,mootor puhtaks,puksidele mingit peenema struktuuriga ja kiiresti paksenevat aerosoolmääret ning käib jälle jupp aega.
