Mootorituli??
Chip
Tere!
Juhtus selline asi, et eile hakkas Saab 9-5 -l põlema mootorituli. Tulin sõidust ning jätsin sõiduki hoovi seisma töötava mootoriga. Jätsin auto seisma ning käivitasin uuesti, kuid tuli ära ei kustunud. Kuid kompuutri järgi väidab, et CHECKING OK. Kas siin ei aita jälle muu kui diagnostika???:wall:
napoleon
"Kompuuter" ehk siis SID kontrollib minu teada ainult seda, et ükski pirn läbi põlenud pole. SID "checking OK" ja "check engine" tule vahel pole mingit seost. Külasta mõnda Saabidega tegelevat remonditöökoda, seal pannakse Tech2 külge ja öeldakse, mis viga on.
Chip
[No nii nüüd siis asi sealmaal, et proovisin käivitada, kuid mootor käib vaevalt kolme silindriga. Pole ju normaalne , et ostad auto 100 tuhande eest ning alustad aga ikka remontimisega!!
On täiesti normaalne, et ostad kasutatud auto X krooni eest ja paned remondi alla 20-30K
foxer
100 tuhande eest võid ju auto osta, aga enne tuleks ikka kontrollida ka, kas ta 100 tuhat väärt on.
warum
minu autol hakkas ka see tuli vilkuma aeg-ajal, ja siin uurides tuli välja et õlivõtturi sõel umbes, nii oligi, sõel oli praktiliselt90% kinnu, puhastasin ära ja õnneks ei olnud veel hilja, soovitan ka sinul see protsess läbi teha kui sa muidugi palju nii ei sõitnud
Chip
Nii! Diagnostikas käidud ning viga peaaegu leitud. Näitas veaks , et küttesegu on lahja. Mis seda konkreetselt põhjustada võis oli arvamusi mitmeid. Üks oli see et vaakumpumbaga pole kõik piisavalt hästi ning keegi on suutnud peale panna valed küünlad. Kui on viga vaakumpumbas mis selline asi maksta ka võib??
ats16v
Äkki õhulugeja must?
Toyotatel annab sellis vea kui õhulugeja on mustaks läind.
Viga pole ju leitud:love: .Tõdetud on ainult,et segu on vale.Vaakumpump selliseid vigu tavaliselt esile ei kutsu.Otsi normaalne,Tech-2`e omav diagnostikakoht,või siis suvaline.kuid asja tegelikult ka jagav diagnostik.Kõik "arvan,oleks,vist", jne. diagnoosijad teevad sul veaotsingu liigselt kulukaks.
