9-3 2.2 tdi.Konditsioneer teeb lärmi.
Probleem on see et konditsioneer teeb vahest väga kõva häält .Vahest tunne et lendab pilbasteks.Auto käis esinduses peale toru lendamist salongi armatuuri ja peale seda algas probleem pihta:S.Milles võib probleem olla, kas salongi ventilaator tuleks ära vahetada?
karm värk!
Ühesõnaga kui sa ennast väljendama ei õpi, siis mingit abi saada on võimatu!
Ma seletan sulle lahti siis vaoauto sõitis ees lahtise koormaga ja toru lendas läbi klaasi armatuuri
Kas sa selle peale ei tulnud, et võiks vähe pikemalt kirjeldada
seda situatsiooni.
Või arvad, et torude lendamine läbi tuuleklaasi on täiesti tavaline asi?
Aga tegelt, mis see puu lendamine siia eriti puutub.Kas sa selle peale ei tulnud, et võiks vähe pikemalt kirjeldadaMa seletan sulle lahti siis vaoauto sõitis ees lahtise koormaga ja toru lendas läbi klaasi armatuuri
seda situatsiooni.
Eikile, et arvatavasti tehti sul kindlustuse poolt masin esinduses korda. Vast on siis kõige targem sinna tagasi pöörduda selle probleemiga? Kui hakkas selline asi pihta, peale sellista asja....
Tuleb vist keeltekooli minna.Mitte s...gi ei saa aru.
seda situatsiooni.
Lihtsalt tahtsin teada kas kellegil veel on selline probleem undamisega ?Kas see on tüüp viga või harv juhus?
