Probleemu aut. kastiga. Korras!! Lukku.
Raunts90
autoks 9000 CSE . sai pandud teine kast. Nüüd siis jama selline et veab pidureid peal hoides ka liiga jõuliselt minema. Või siis teine variant, sureb auto välja. P ja N peal kõik korras. Käiku vahetad ka ilma nõksudeta. Kui paned D peale, siis alguses on selline normaalne liikumine ilma gaasita umbes 2 sek. ja siis tõmbab järsult minema jõuliselt.
Milles võib viga olla ?
Raunts90
kuna mootor mul töötab hetkel miskipärast ebaühtlaselt...nagu võtaks kuskilt lisaõhku vms, siis kas võib olla tingitud sellest ?
Võib küll ja kick-down on paigast ära.
Raunts90
Et siis ebaühtlaste pöörete pärast hakkab trafo villast panema? Sest eelmise kastiga, millel oli ainult Tagurpidi käik, töötas väga ilusti.
Millises asendis peab kick downi tross olema kaas täiesti maas...mul tundub tross olevat täiesti vabas asendis.
Ja üks asi veel, kuhu läheb voolik, mis sisselaske peal jääb eestvaates kõige paremale?
Raunts90
ehk sis seesama
üks jookseb alla paremasse nurka, teine tuleb kohe tule kambrikaane juurest ja kolmas ....
[IMG]http://img254.imageshack.us/img254/381/p7140041.jpg[/IMG]
Must Di, või ikka punane värvitud mustaks?
Raunts90
Tundub ikka olevat must DI, aga kui siit foorumist lugenud olen, siis ei pidanud see just kõige parem olema. Lõdviku osas tuli meelde, et pidurisüsteemi läheb ka vaakum ju :D .
Käigukast sai siis vahetatud ja toimib ilusti..Nõkse ja rakse ei käi ja liigub. Natuke vaja reguleerida kick down-i .
Trafo jätsin alla endaoma. Käigukastiga on siis korras. Tuleb ühekorra veel õli vahetada ja siis hea.
Häid Jõule.
