O: 9-5 1998a Salongivent
leho
Tervist,
et salongi ventilaator andis otsad. Kui kellelgi on üle siis võtaks ära.
Uut või kasutatut?
leho
kui nüüd hinna seisukohast vaadata siis pigem kasutatud. mis see uus maksab üldse, kui sul juhuslikult pakkuda on?
Kasutatuna sellist asja ei ostaks. 9k-le maksis ~60EURi BOSCHi toodang
leho
nujaa, 9-5'l peaks teine olema ja ainuke variant on valeo oma - mis VÕIBOLLA sobib. ma ka kindel pole. samas ma seda mootorit ise juba 3 korda parandanud ja peaks kätte võttes olema suuteline hindama kas on väärt või mitte. seega, ootan jätkuvalt pakkumisi :)
palun, ärme ajame vale auto jutuga inimesi segadusse. siin on küsimus 9-5 kohta, mitte 9000 kohta. Acar.ee päring näitab umbes-täpselt 2 korda kõrgemat hinda.
leho
muide kas keegi oskab öelda kas 9-3'e vent on sama mis 9-5'l?
Ei ole sama :wise:
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
Minu kogemus - ühest hetkest samuti slongi vent ei puhunud enam üldse. Ennem seda oli lühikest aega kuulda kraapivat häält juhi jalgade kohalt, nagu käiks mootor kuhugi vastu vms.
Lahti võttes selgus, et mootoril harjad kulunud. Rootorile ka juba väike soon sisse kulunud. Kuna polnud kuskilt võtta kohe uusi harju, sai natuke vedrusid pingutatud ja harjad peale tagasi - töötab ilusti edasi.
Unustasin kahjuks harjade mõõdu võtta:red:
Kui ilmad soemaks lähevad, siis uuesti lahti ja uued harjad asemele. Peab vist kuskilt mõõdu järgi neid otsima, vaevalt, et originaale müüakse.
Tavaline asi, kui vent ei puhu:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... or_Repair/
There's no way back now. So just relax and get used to it!
Igasugune "harjade painutamine-pingutamine" on enesepetmine.
Paraku...
Motorhead
Tervist,
On pakkuda.
Võta ära!
