Mootori jahutusventilaator seisab
Postitatud: L Veebr 05, 2011 20:21
Postitas cilpkonn
Postitatud: P Veebr 06, 2011 3:50
Postitas saabSS
Miks ei alusta temperatuurianduri vahetamisest, mis asub radika all kuskil..? Kui seal mingi juhtmega kontakt ühendada, peaks ventikas tööle hakkama..
Postitatud: P Veebr 06, 2011 6:53
99% on viga anduris(radika küljes).Anduri pistik asub debiilses mitteligipääsetavas kohas,parema udutule ja radika vahel.Pistik mädaneb tavaliselt ära(või sureb andur ise).
Relee(de,kui on kahe kiirusega vent) 87 ja 30 klemmide sildamisel saad lihtsalt teada,et vent.mootor on töökorras.Targem oleks sillata anduri klemme,sest tonnistel kipub deformeeruma/mädanema jäme kaablikimp,mis suundub vasaku laterna tagusest suurest vahepistikust ümber radiaatorite paremasse külge.
Postitatud: P Veebr 06, 2011 10:49
Postitas D116
Mul oli sama probleem suvel, vahetasin ka anduri, aga viga oli puuduvas kontaktis. Uus kaabel ja asi oli korras.
Postitatud: T Veebr 08, 2011 8:08
Mõlemad on valed.Teine on hoopis mootori temp. andur.Esimest saab panna,kui temperatuurid samased on ja tööasend samuti..Näed ju ise,et su masinal on teistsugune andur.Sa pole ka maininud,mitme kiirusega vent. sul on.
4086690-1.kiirus
4086682-2.kiirust
Postitatud: R Veebr 11, 2011 9:24
Postitas olaviv
Ma ei ole täheldanud, et tonnisel vent tööle läheks talvel, vähemalt mitte enne kui seier punase lähedal on. Võibolla polegi midagi katki?
Või hoopis termostaat ei avane? Kas käega katsude on radikas väga tuline?
