LED tuledega jama
Andrei
Tere,
Ostsin täna siis LED pirnid numbrituledesse ja kõik nagu töötab ilusti aga kui tuled ära kustutada siis hakkavad need led pirnid korrapäraselt vilkuma ja tundub et samas rütmis nagu alarmi tuluke armatuuril!
Samas tundub et pirnid ei vilgu enam kui paar minutit möödas tulede kustutamis hetkest!
Pirnid ostetud dp-hp ja polnud ka kõige odavamad!
Mis võiks seda põhjustada? oskab keegi öelda ja äkki kellegil samalaadne probleem olnud!?
kapaa
Endal sama jama parktuledega. Auto jätan seisma, siis hakkavad vilkuma ja alles siis, kui auto olen lukku pannud lõpetavad vilkumise, aga läbi pole hammustanud milles probleem võib olla.
Andrei
Mul vilguvad ka lukku pannes edasi :)
Hypno
http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 00205.html
Arvan, et tegu on Saabi värgiga, mis põhjustab anomaaliaid (suvalise)LED pirni kasutamisel.
Aga eks LED-gurud kommenteerivad täpsemalt, mis probleemiks v. kuidas võiks viga likvideerida.
Lihtsalt küsin: Mis värk nende LED pirnidega seal numbrituledes on? Miks te paigaldate neid sinna? Need põlevad seal sama eredalt nagu mõnel mehel kaugtuled. Ebameeldiv on (minul näiteks) sellisel masinal taga sõita pimedal ajal. Kusjuures olen ühte Saabi õhtu hämaruses näinud niimoodi vilkumas, naljakas oli, nagu teetöölise masin - ainult tööline puudus. PEACE!
Factor
Eks neid LED lambikesi on ikka ka mitmes erinevas võimuses ja valguse toonis.
Nende kasutamise põhjuseks on peamiselt LED'ide pikk eluiga. Mingil tundmatul põhjusel on park- ja numbritulede lambid kerged läbi põlema.
Endalgi oli mõttes parktuledesse LED'id panna kuna taaskordselt on üsk nurk pime.
Antud teemast selgub siiski, et ei ole see hea mõte.
Andrei
Googeldades leidsin ühe kodaniku kommentaari selle LEDi vilkumise kohta: "The blinking is a light check for all of the new GM cars I think started in 2003" ja tavalise pirniga seda ei ole arusaada!
Nii et see siis paratamatus kui just eraldi juhtmeid ei vea!
Aga see õrn mõnekümne sekundiline vilkumine mind hetkel ei häiri ja ise kasutan LEDe edasi!
Aga kui kellegil targemal mingeid huvitavaid ideid leidub siis palun jagage :eureka:
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
Mõtlesin kah kunagi panna numbrituledesse led'id aga ringi vaadates autosid, millel on led'id numbrituledes mõtlesin ümber. Põlevad küll ja võib-olla kauem ja heledamalt aga numbreid on nende pealt lugeda on halvem, on enamasti ebaloomikult tooni ja kitsa valgusvihuga. Olid ka mõned odavamad led'id pidurituledes ja need läksid küll kiiremini läbi kui tavalised, kuigi seal oleks nad palju mõtekamad.
Ot. kuna minu "vana" vilgutamine ei kimbuta aga vait kah ei taha olla.
Vilkumise põhjustab "Lamp Control" funktsioon.Iga teatud aja tagant pingestatakse pirnide ahelat(madala pinge/vooluga),et veenduda ahela korrasolekus.Hõõglamp sellele "särtsule" nähtavalt ei reageeri.Led aga küll.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Kui viimati DB-HP-d külastasin, siis pakuti mullegi selliseid LED-e, millel see anduri funktsioon olemas!
Igatahes pargid ja numbrituled on mul nö. tavalised ja 9-5 toimib laitmatult :) Kindlasti tasub neid uuesti külastada :poke:
juss1977
Endalgi LED numbrivalgustus ja toimub sama asi ,et mingi aeg peale lukustuse mahavõttu hakkab plinkima. Sama asi kui auto valve alla panna. See on normaalne nähe kuna auto kontrollib oma elektoonilisi komponente pluss LED tuledel pole sellist takistust nagu hõõgpirnil ,seega on mul autot käivitades displeil ka hoiatus ,et numripinid on katki. Selle hoiatuse saab CLR nupuga maha. Isiklikult meeldivad need tulukesed.
sat
Pole küll elektroonikas just väga kodus kuid kas vilkumist elektrolüüt kondekaga ei saa ära võtta kui see kõikumiste silumiseks vahele pista?
Proovida ju võib näiteks 2200uF/25V või 4700uF/25V kondekaga. Kondeka võiks ühendada üsna lampide lähedale tagaluuki. Ja muidugi siis paralleelselt (mitte järjestikku) lampidega. Plussid-miinused õigesti, et kondekat puruks ei lase :cool:
Ideeliselt peaks see vilkumise ära võtma. LED lamp tarbib hõõglambist vähem voolu, kondekas ei jõua tühjeneda, kui järgmine pingeimpulss tuleb.
Uuematel Saabidel ei julgeks seda soovitada, pole skeemi süvenenud, aga NG elektriskeem on sama lihtne nagu ka 9000-l - "aju" numbritulesid ei kontrolli.
Ka ise kasutan Saabil mitmes kohas kondekaid, küll mitte valgustite jaoks, aga toite silumiseks, kui ECU kaudu mootori tööd login.
Mungoo
spämmer kustutatud...
kaido9
kas keegi seletaks mulle lollile,miks peaks panema numbrituledesse ledid.
heikiw
Ma olen vaadanud, kuis need isepandud ledid numbrituld valgustavad ja ma ei hakka omale led-e panema. Led pirnist suunatakse valgust teistmoodi kui tavalise hõögniidiga pirni puhul. Sama kehtib ka esimeste gabariitide kohta.Suurel töömasinal nad veel sobivad. Aga mu meelest on suur enamus isepaigaldatud led-e Saabil <b>[Censored]</b>o. Mu meelest on tehasest tulnud tuled kõige kenamad. See minu Isiklik seisukoht ja ei pretendeeri ülimale tõele. Pealegi on SportCombi tagaosa led-id juba seksikad :D
juss1977
LED pirnidel on oluliselt teine takistustegur kui hõõgpirnul. Auto saab signaali nagu oleks pirn katki (SID ekraanil peax siis ka näha olema vastav hoiatus ,et numbrilaua tuli katki). Müüaxe ka selliseid LED pirne ,milledel on lisatakistus ,et seda anomaaliat polex.
heikiw
:freak: Selle (eelmise) postituse mõte??
spämmer oli, ja ma eelmaldasin ta foorumist koos tolle postitusega
