9-5 99.a 2.0t 141.kw õlileke
Ploki küljel on mootori kiirusandur (CPS).Nr. 29`l tuleb kummist O-rõngas ära vahetada,või vana hermeetikuga kokku möksida.
Sinna käib osadel versioonidel vaakumpump.
Klapikaas maha,siis saab ligi.
Gals
Mul on küll 9-3, aga huvitav kas me mõtleme teemaalgatajaga sama kohta? Mul muudkui immitseb sealt korgi vahelt õli ja plögastab terve mootori täis. See on koht, kus minuteada turbodeta mudelitel käib jagaja?
Kas seal on mingi eraldi tihend, või käib see koos klapikambrikaanetihendiga?
warum
ei taha teemat solkida, aga ikka küsin kas väntvõlli simmerlingi saab vahetada väljast või ainult seest poolt, mõtlen rihma ratta poolset, mootor 2,3
warum
kas siis 2,0 mootor on ikka niipalju erinev, et cps andur asub otsapoolel?
warum
ei lugenud teemat lõpunui, sain nüüd aru
Gals
Mingit konkreetset vastust siin veel välja koorunud ei ole. Et kuidas see korgivaheline immitsus ikkagi peatada? Mida lahti võtta tuleb?
Või ütlen lihtsalt peagi tulevas hoolduses, et tehke see ka korda (ei tea küll mis hinna eest ainult).
l22ne
Endalgi lekib sama koha pealt. Käisin carringis küsimas, et mis teema on. Vastuseks sain et tuleb klapiklambri tihend ära vahetada.
Puudub seos klapkaane tihendiga.
