Kas tule kojameestel mingi relee?
kurimees
Autoks saab 9-3 2,2 tid 98a.Küsimus siis tule kojameeste kohta.Kas neol on mingi relee vahel,mis reguleerib voolu andmist neile.Probleem selles,et viimasel ajal töötavad need kojamehed vaid sel ajal,kui kangi all hoida ning peatuvad siis suvalises kohas nii kui kang lahti lasta . MItte ei jookse nad alla oma kohale.Olen neid kojamehe mootoreid ka mitmeid kordi varasemalt lahti võtnud ja puhastanud ,siis töötas asi kenasti.
Tänud ette
Eraldi kaitsme all äkki. Tonnisel vähemalt on. Sama kaitsme all, kus elektriistmedki. Aga käitumine on täpselt selline, kui kaitse välja võtta. Liiguvad vaid kangi hoidmise ajal ja automaatselt lõpuni ei käi. Seda ma muidugi ei tea, millise kaitsme all nad 9-3-l olla võivad.
mingitel masinatel on 2 kaitset. üks salongis, teine kapotiall
kurimees
Jap,nii oligi ,kapoti all olev kaitse oli kutu.
mpaap
mul on täpselt sama jama, aga mul on see nii ainult ühe poolega. ühel pool jääb ta nii kuidas tahab, aga teisel pool on alati all.
saab9-3
Ilmselt tuleb sul siis mootor lahti võtta. Seal mootori sees on süsteem nagu ikka klaasipuhastajate mootorites, mis jätab õiges kohas seisma.
mpaap
Selge, tänan nõu eest. Tuleb lähiajal see asi ette võtta.
