Siduri peasilindri kinnitus katki/pedaalide vahetus
cilpkonn
Hei kaaskondlased!
Täna avastasin et käigud maru vaevaliselt sisse lähevad ja siduripedaal võtab nii põhjast kui vähegi annab, lisaks ei tule lõpuni üles ka... Tegin siiski sõidud ära ja koju jõudes hakkasin asja lähemalt uurima.. Võtsin armatuuri alt katte maha ja üritasin tuvastada, mis nimetatud situatsiooni põhjus on. Veidikese uurimise peale leidsin, et (pea)silindri, (mis otsapidi pedaali külge kinnitub) kinnituskoht kere küljes on poolenisti purunenud ja see plekitükk liigub koos silindriga kaasa ning takistab seega normaalset käiguvahetust.
Jah, segaselt ehk kirjutatud, võhik nagu ma olen ja ei oska asju õigete nimedega võibolla nimetada, aga vast on arusaada, millest jutt käib :)
Poindini jõuan ka: seda detaili oleks ilmselt asendada vaja, või annab selle kere küljest suuremat vaeva nägemata eemaldada ja päästab ka keevitamine? Kas PEAB vahetama ka peasilindrit, et on tänu sellele paindumisele nüüd see ka viga saanud? Õline igatahes kuskilt ei ole..
Lisaks on pedaalide juurde minemas ka miskeid juhtmeid paar tükki... võib neid eemaldada nii, et pärast TECH2'ga üle pole vaja käia?
Tänud ette, kes vaevub lugema/vastama :)
Silinder ei kinnitu ju kere külge:conf: .
cilpkonn
Sain juba Timutit'iga räägitud, selgitas olukorda, mis kinnitub ja kuhu, ma ju võhik suhtkoht :) Arvas, et kõige mõistlikum pedaalid ära vahetada, sest nimetatud kinnituskoht, kus mõra sees, ei pruugi keevitusejärgselt ka kaua elus olla.... Pole pildimasinat ka käepärast hetkel, et näitlik joonis kõrvale panna :red:
cilpkonn
Härrased, kas keegi on vahetanud oma SAAB 9000ndel pedaalikomplekti?
Tänase päeva sisuks oli auto laialilammutamine, kuna viiendat polti, mis pedaalikonstruktsiooni otsaseinas kinni hoiab, ei õnnestunud muudviisi lahti saada, kui pidin eemaldama armatuurlaua pealmise osa ning lisaks näidikuploki.. Ometigi.. Pedaalikonstruktsioon ei soostu eemalduma, ette jääb piduripedaali tagune silinder (nimetatakse vist kuidagi teisiti, loodan, et mõte on arusaadav) ning eemale painduma ei luba seda lisaks üks plekitükk, mille taha pedaalikonstruktsiooni ülemine osa jääb (jumalaeest ei oska teisiti nimetada :()
Mõistus otsas... äkki oskab keegi nõu jagada?
Tuhnisin ka Haynesi manuaalis, aga see paraku mul rootsikeelne ja ühtegi pilti nimetatud protsessi kohta sealt ei õnnestunud leida
Aidake õnnetut :(
cilpkonn
Ise küsin, ise vastan...
Pedaalikonstruktsioon käes.. Varsti pildimaterjal ja DIY-õpetussõnad :head:
