Ahi tossab tihti
Postitatud: K Mär 16, 2011 15:15
Postitas Melkz
Pöördun seekord niisuguse nähtusega, nagu lisasoojendusahju väljalaskest (põhja all, suht kati lähedal) sageli väljuv sinakas-must suits koos üsna ebameeldiva vinguhaisuga, mis tungib ka salongi. On see täiesti normaalne nähe või peaks laskma agregaadi üle vaadata, puhastada vms? Eriti häirib just nt foori taga seistes või kodu juures see värske õhu rikkumine.
Ahi tossab tihti
Postitatud: K Mär 16, 2011 18:48
See ongi puhastusprotsess, mis seda tossu tekitab. Peaks laskma tal selle protsessi lõpuni viia.
Ahi tossab tihti
Postitatud: K Mär 16, 2011 20:06
Pole sel ahjul puhastusprotsessi.
Ahi tossab tihti
Postitatud: K Mär 16, 2011 21:06
Postitas suvekas
Ei tule "rohelised"sulle ütlema, et sul auto ajab vingu välja... muretse parem siis, kui seda suitsu ei tõuse ja pead hakkama ahju aju või muid asju seal vahetama ja arve tuleb selline 300-400€.
Tean mida räägin ja ilma ahjuta -30 kraadi juures esiakent jääst puhtaks ei saa...
Ahi tossab tihti
Postitatud: K Mär 16, 2011 21:36
üks variant on see, et kui ta sul siiani korralikult või üldse töötanud ei ole ja järsku millegi pärast tööle hakkas, siis ta lihtsalt põletab mõni aeg seda sinna kokku kogunenud soga;
aga teine variant, et pead kibekiirelt lahti võtma ja vea leidma ja ära puhastama; muidu läheb kalliks maksma see tegemine, kui miskit läbi läheb.
Ahi tossab tihti
Postitatud: K Mär 16, 2011 22:24
Postitas turuplats
mul tossab ja olen ta üldse lahti ühendanud. jah peab ära puhastama ja veel pudipadi seest ära vahetama, kokku läheb see umbes 150€ maksma. ma sain sellise pakkumise.
Ahi tossab tihti
Postitatud: N Mär 17, 2011 11:25
Postitas Melkz
Aitäh vastajatele, aga ausalt öelda ühest soovitust ma siit nüüd välja ei loe paraku, kas peaks laskma puhastada või ei...
Kuna ta pidevalt ei tossa, vaid ainult aeg-ajalt, siis hetkel lasen vast olla ja ei hakka kiskuma. Alates 10 soojakraadist ta väidetavalt niikuinii ei rakendu ja kevad varsti tulekul. Turuplats - kas ta sul tossab vahet pidamata, et puhastust nõuab? Kes sellise pakkumise tegi?
