Ahi tossab tihti
Pöördun seekord niisuguse nähtusega, nagu lisasoojendusahju väljalaskest (põhja all, suht kati lähedal) sageli väljuv sinakas-must suits koos üsna ebameeldiva vinguhaisuga, mis tungib ka salongi. On see täiesti normaalne nähe või peaks laskma agregaadi üle vaadata, puhastada vms? Eriti häirib just nt foori taga seistes või kodu juures see värske õhu rikkumine.
Pole sel ahjul puhastusprotsessi.
Ei tule "rohelised"sulle ütlema, et sul auto ajab vingu välja... muretse parem siis, kui seda suitsu ei tõuse ja pead hakkama ahju aju või muid asju seal vahetama ja arve tuleb selline 300-400€.
Tean mida räägin ja ilma ahjuta -30 kraadi juures esiakent jääst puhtaks ei saa...
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Lunotel oü
üks variant on see, et kui ta sul siiani korralikult või üldse töötanud ei ole ja järsku millegi pärast tööle hakkas, siis ta lihtsalt põletab mõni aeg seda sinna kokku kogunenud soga;
aga teine variant, et pead kibekiirelt lahti võtma ja vea leidma ja ära puhastama; muidu läheb kalliks maksma see tegemine, kui miskit läbi läheb.
mul tossab ja olen ta üldse lahti ühendanud. jah peab ära puhastama ja veel pudipadi seest ära vahetama, kokku läheb see umbes 150€ maksma. ma sain sellise pakkumise.
iphonede ja ipadide remont
Aitäh vastajatele, aga ausalt öelda ühest soovitust ma siit nüüd välja ei loe paraku, kas peaks laskma puhastada või ei...
Kuna ta pidevalt ei tossa, vaid ainult aeg-ajalt, siis hetkel lasen vast olla ja ei hakka kiskuma. Alates 10 soojakraadist ta väidetavalt niikuinii ei rakendu ja kevad varsti tulekul. Turuplats - kas ta sul tossab vahet pidamata, et puhastust nõuab? Kes sellise pakkumise tegi?
