9000 Tulede kõrguse regulaatori lüliti pirni vahetamine (pildid)
Postitatud: P Sept 04, 2005 14:43
Postitas suur
Tevalost sai paras ports sobivaid 14V 80mA pirne ostetud - otsustasin kõik mittetöötava välja vahetada. Tulede kõrguse regulaatori pirn oli üks neist.
Jutt siis '96 aasta tonnisest.
Eemalda lülitilt esipaneel
EDIT
Pirni andmed Tevalos:
33-538-36, 14V, 80mA, Hind oli 14,70 EEK'i
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... !33-538-36
Postitatud: P Sept 04, 2005 14:44
Postitas suur
Esipaneeli taga rohelise mütsikese sees on pirn.
Postitatud: P Sept 04, 2005 14:45
Postitas suur
Et pirni kätte saada, jooda kõigepealt pirni jalad lahti. Tina pead eemaldama piisavalt, sest vastasel juhul ei tule roheline "mütsike" lihtsalt üle jootepunktide.
Postitatud: P Sept 04, 2005 14:47
Postitas suur
Kui jalad lahti joodetud, tõmba roheline plastkate koos pirniga plaadi küljest eemale, ning eemalda pirn pesast.
Postitatud: P Sept 04, 2005 14:50
Postitas suur
Pane uus pirn asemele ning jupid samamoodi kokku, nagu need lahtigi võtsid. Lõika uue pirni jalad parajaks ning jooda kinni.
Suru "esipaneel" peale tagasi. Jälgi, et seda tehes lülitusmehhanismi valesti kokku ei pane.
