Tere!
Olen saabide osas suht võhik ja varem omanud ainult paari audit, aga nüüd siis plaanis osta saab, täpsemalt siis 9-3 , hinnaklassis siis kuskil kuni 6500€ ehk see oleks siis lagi. Ei ole saabidega varem üldse kokku puutunud ja tahkski teada mida te targemad soovitaksite, mis mootori valikut jne, kütusekulu võiks jääda ikka alla 10 l sajale ikka maantel ja diislit ei tahaks ja turboga ka mitte. Mis nagu on head ja vead ja kas tasub üldse saabi osta, kindlasti tasub, aga mootori valikuid suht palju ja lambist ka osta ei tahaks.
Tänud!
Saab 9-3
kroom
- Auto: Viimati oli OG 9-3 automaat 1999 aastast
Kui ei taha ei diislit ega turboga bensukat, siis mootori suhtes erilist valikut ju polegi - vana 9-3 2,0 96 kW ja 2,3 110 kW või uus 9-3 1,8 90 kW. Hinnalage €6500 vaadates julgen arvata, et sihikul on värskem 9-3 ja siis on valik vaid see 1,8 90kW mootor.
hinda vaadates tundub, et sihitakse ikka uut 9-3. aga need ju kõik turbiiniga.
Hmm:). Ma nüüd ei tea mis aastast need mudelid muutuvad, aga sellise kerega http://www.auto24.ee/used/823413 lihtsalt tõin näite selle lingiga.
Kahjuks selle raha eest saad ainult turbo versiooni sest vabalt hingava auto hinnad algavad 8800€.
Need 110kw ja ja 129kw saad mntl ilusti 6-7l sajale hakkama. Ja kui masinal on korralik ajalugu siis kestab see turbomootor sama kaua kui vabalt hingav, kui sa kardat turbo purunemist.
Ainuge miinus masinal on veermik, et ennem ostu uuri veermiku tööde kohta.
Ütlen kohe et kui korralikult õli vahetada(soovituslik hooldevälp 10000km) siis pole probleeme,vähemalt Saabil.
Mis Saab see on, kui pole turboga! Ilmaasjata kardetakse niiväga seda turbo vahetust. Endal on see läbi tehtud ja tõepoolest, ei kulu poole aasta palka sellele. Pealegi saab turbo eluea hoida väga pika, kui normaalselt masinat hooldada (loomulikult tasub hooldada ka muidu, mitte vaid turbo pärast
. Usun, et kui 1,8 vabalthingava ostad, hakkad õige pea igatsema võimsamat minekut. Pool Saabirõõmudest jääb ju olemata sedasi.
