Saab 9-5 velgedest
fofa
Tunnistan oma ülimat laiskust kuna ei viitsi seda infot Googlist välja tõmmata aga äkki keegi sellegipoolest viitsib kiirelt vastata:
9-5 velje bolt pattern, offset?
Kas 3.0TiD mootorile läheb alla 16" plekkvelg? Nii hull vist asi ei ole et krempel alla 17" velje ära ei mahu? Kas 16" plekke on 9-5'le üldse olemas, või on variandid näiteks 15" ja valukad?
Ja äkki on kellegil lausa müüa 16" 9-5 plekkvelgesid/odavaid valukaid, ostetaval masinal veidi liiga suured papud lumes müramiseks ja tutikas jooks 16" talvekaid on endal vedelemas...
Chipy
minu 900 on näiteks samad veljed, mida olen täheldanud ka 9-5 all olevat ja need on 16". Samas tean, et aero 9-5 ongi nii, et ette ei mahu väiksema kui 17" sisse pidurid ära (Ronk oli sellega hädas...)
Fukiku
prr, tõepoolest?
9-3 Aero'l läheb siiski kirjade järgi 16" ka alla ning hiljuti ühe 9-5 Aero omanikuga vesteldes väitis ta, et ka 9-5 siiski võtab 16" velgesid alla..
meie 9-3 Aero igatahes talviti sõidab 16" velgedega.. jutt siis tavalisest, mitte SS Aerost..
xz
9-5 Aerole lähvad 16'' valud alla küll. Samas plekke VM vähemalt omal ajal välja ei pakkunud. Kas siis pole 16'' plekke olemas või 16'' plekid ei sobi, seda ei oska öelda... teisalt oli see mitu aastat tagasi ja ajad võivad ka muutunud olla.
MadMan
Mingid Opel Zafira 16" plekid peaks minema vist.
Andmed on pea samad 5x110x65 6Jx16" ET 39
OÜ Gründer 2500.- jooks
sel 3.0 TiD-l on kah suured pidurid.. sinna eriti alla 17" alla ei kippunud minema.
fofa
Aero omanikelt igatahes kindel info, et 16" läheb alla. Ma hästi ei usu, et dislal võiks seal rohkem stuffi olla kui Aerol. Ühesõnaga tuleb katsetada
MadMan, OÜ Gründer on misasi?
aljoga
klassiker
lusis
hoh..hoh. mul on talverehvid 16tollisel ja
suvised 17.
ei näe küll probleeme. tõsi küll. mülemad on valuveljed. aga mu mälu järgi müüs veel vm talvel-kevadel 16 plekkvelgi 9-5-le.
kleer
kõige kindlam on sul võtta toru ja helistada vikingusse ja küsida, (6652 602 üldnr või 6652608,5141444 timo runge - nad on nii mõistlikud seal :notworthy:=
mul näiteks selline lugu, et uurin maad uue 9-3 vectori suhtes ja tehase poolt antud 16 valuvelg, kuna mul tutikad talvekummid 15-le ehk vanale 9-3-le olemas, öeldi, et sobib 15 ka uuele 9-3 vectorile nagu valatud alla (eks see sõltub vist kummi mõõtudest ka, aga ma siin õnneks/kahjuks targutada ei oska ......
kleer
