Püsikiirushoidja ei toimi enam?
Paulus
Auto: Saab 900 ng couple 2,0 136kw 1996; audi a6 c6 q 2,7 140kw 2009
Tere. Probleem siis nagu pealkirjas öeldud, et püsikiirushoidja ei toimi. Varem on probleeme tekitanud pedaaliandurid aga kontrollisin ja seekord on nendega kõik korras. Sisselülitades tuli süttib ja kõik peaks nagu toimima. Kas on kuskil veel mõni andur mis probleeme võib tekitada?
Auto siis 1996aasta 900, mis profiilis
Motorhead
Plokk ise ilmselt suri ära. :(
Mul isegi on üks olemas, aga hetkel broneeritud.
Annan teada, kui eelmine soovija peaks loobuma.
Millest järeldad,et pedaalilülititega kõik korras on? Need plokid üldiselt ei sure.
enrico
vaata üle pedaalide küljest lülitid piduri pedalil peab olema 2 ja siduripedaalil 1 ning vaata ka kapoti alt üle tross!
kuigi ma eeldan et üks lülititest lahti murdunud!
Paulus
Pole saanud asjaga hetkel rohkem tegeleda aga lülitid vaatasin kohe üle ja asusid ilusti oma kohtadel ning tross oli ka terve.
To Trionic: Lüliteid muud moodi kontrollinud ei ole, kui et vaatasin et nad asuksid omal kohal.
Varem on ka lülitite lahtimurdumist esinenud aga seekord ei olnud.
