Saabi Särk 2011
Tere
Alustame seekord veel varem kui eelmine aasta ning loodame mai alguseks valmis saada särkidega. Seega ajakava läheks järgmiselt:
1. Kavandite kogumine - postitage siiasamasse foorumi Tähtaeg 17.04
2. Lemmiku poolt hääletamine - ainult 1 saab olla lemmik ja ainult 1 kavandi toodame. Hääletamine toimub 18-19.04 foorumi küsitlusena
3. Tellimuste kogumine ja samaaegselt maksmine. 20-24.04
4. Tellimine ja jagamine. Tellimuse esitamine tootjale 25.04 ning planeeritav särkide valmimisaeg mai teine nädal (CW19)
Üleval traditsionaalne küsitlus, palju olete nõus maksimumina maksma särgi eest.
Kuna seda särki võivad tellida kõik saabifännid, siis ESK logo pole lubatud kasutada kavandis, küll aga nt kluib veebiaadressi - Saabiklubi.ee
See kelle kavand osutub võitjaks, saab klubi poolt ühe särgi tasuta endale!!!
P.S. Eelmine aasta sai tehtud fosfortrükiga särk, mis kukkus väga hea välja, seega laske aga fantaasial lennata kavandite osas.
budulojus
kas lastele mõeldud särke ka tuleb või kõik tulevad vaid suured numbrid?
Juhul, kui võidukavandiks ei osutu neoonroheline särk, mida toodetakse ainult XXXL meeste mõõtu - siis üritame toota kõiki - meestele, lastele, naistele.
Pole ühelgi särgil siiani suurt SAAB kirja seljal olnud. Eespool küll, mul praegugi see helesinine seljas, kus küüliku siluett kirja peal on.
mitte PhoeniX
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Samas võiks paika panna tööde esitamise, tellimise, maksmise jms orienteeruvad tähtajad ..et kulutused ei tuleks ootmatult või tellimisega hiljaks ei jääks.
Hind võiks ikka olla soodsama poolne kuni 10euri.
Kiidan siin kohal Ivometsa eelmise aasta särki, mis on peale jätkuvat kasutamist
siinani väga korralik :D
terv
que
Ei taha anda tähtaeg, millest ei saa kinni pidada. Kui nt kolme päevaga tuleb 10 kavandit, siis võiks esmaspäeval juba hääletuse teha. Kui kahe nädala jooksul ei tule ühtkit, siis on raske midagi tellimusse anda. Hääletuse saab ära teha paari päevaga, tellimine ja maksmine kipub venima alati pikaldaseks, sest kuigi märgitakse, et särgi eest ollakse maksma kuni 10€'t, siis tahetakse samas, et oodataks palgapäevani, et siis saaks maksta...
Särgi hind kujuneb - kavandist (kui palju trükkida vaja) ning materjalist (mis värvi, mis tegumoega särk).
cabric
Õigem olekski soovid üldjoontes läbi arutada, et mitte valedel radadel tuiata. Ja veel, ideede kogumise perioodil pole mõtet kavandite viimistlemisele erilist rõhku panna.
EDIT: tegin sellest xcf-ist png...Cyber
Mere
võiks olla mingi huvitava värviga särk, mille peale siis see pilt, embleem vms tuleb.. näiteks sinine/punane T särk mille peal siis see logo, kiri vms.. Kapp on valgeid ja mustasid T-särke pungil täis ja lisa sinna juurde ei tahaks..
anthillse
Ma siis näitan oma disaini.
Ees oleks pilt ja taga minimaalne tekst ,mille fonti oleks võimalik muuda sobivaks.Vajab korraliku viimistlust teha ja kindlasti saab muid värve ka kasutada kui must.
anthillse
Õigem olekski soovid üldjoontes läbi arutada, et mitte valedel radadel tuiata. Ja veel, deede kogumise perioodil pole mõtet kavandite viimistlemisele erilist rõhku panna.
Pane see fail .jpg -na sest ei viitsi eriti otsida millega avada seda.
muidumehike
See esimene särk juba ilma muutusteta ilus!!!:thumb:
Suvel ju hea, kui on must särk, ja ei pea iga pleki pärast muretsema.
Mina ka ei taha musta. Mõni värv oleks ikka hea, nagu üks aasta see sinine.
jack
täpikavand on täitsa hea. Lisaks kui kaustada eelmise aasta helendavat lahendust, võiksid nii saabi logo kui "maandumisraja" täpid punakalt helendada. Särk ei pea ilmtingimata musta värvi siis ka olema, et elemendid tema pealt välja paistaks
TGB
Fosfortrükiga.
anthillse
Hetkel on esialgne kavand ja värvi lahendus lahtine eks hiljem saab arutada.
TGB
Vanemaid kavandeid võiks ju ka selle aasta teemasse kaasata?
Päris mitu "söödavat" kujundust on siit aastate jooksul läbi käinud, mida seni kasutatud ei ole.
EDIT:
Virutasin Teageri teksti.
Tegelikult on see lause kõlanud kunagi Saab 9000 reklaamis.
Kuidagi väga hästi sobiks see ka särgile trükkida.
Fonti peaks muidugi modima veel.
Kas paneme valiku lukku või tuleb veel kavandeid?
fitti
Auto: W123
Kuna tööl oli vähe vabam hetk, viskasin ka kaks mõtet 'paberile'. Esimese häda on muidugi see, et ta töötab paremini musta peal, aga siin mitmed on arvanud, et musta särki ei taheta.
[IMG]http://img21.imageshack.us/img21/7097/saab1.th.gif[/IMG]
detail kah:
[IMG]http://img811.imageshack.us/img811/6585/saab1detail.th.gif[/IMG]
Teisel kasutasin mulle personaalselt väga sümpatiseerinud Independence Editioni kujundusdetaile. 'Värsket õhku' - noh, ehkki töötab mitmel tasandil, võiks see ennekõike sümboliseerida Saabi uuenduslikku lähenemist.
[IMG]http://img705.imageshack.us/img705/6715/saab2.th.gif[/IMG]
Aga eespoolsetest meeldib mulle väga see PhoeniXi tagatulede ekspluatatsioon. Efektne.
cabric
Uusi kavandeid pole tulnud rohkem ehk asi on venima hakanud. Seega saab paika panna esialgse ajakava:
Kavandeid saab esitada kuni pühapäevani - 17.04
Seejärel korraldame hääletuse - 18-19.04 - foorumi küsitlusena nagu hetkel üleval on särgi maksumus.
Seejärel, 20-24 tellimuste esitamine ja MAKSMINE
21.04 - tellimus lukku ning tellimuse esitamine tootjale.
Särkidele on tootja leitud, materjal on väga hea, värvivalik on 12 erinevat värvi (seega saab ka oraanzi või punast särki teha, kui hääletuse tulem on selline) ning särgi lõpphind mahub 10-15€ vahele, nagu ka enamuse kriitiline piir siin hääletusel.
Seega, visandama/kavandama veel hetkel ;)
margusl
Ma liiga laisk ja andetu, et kavand teha (pole klubiliige ka), aga annaks lihtsalt idee, mis vanast klassikureklaamist meelde jäi: Sierra Alpha Alpha Bravo.
Margus
Oleks siin KLUBIsärgi tegemine siis mitteklubilased seda ilmselt ei näekski..;) Ehk siis praegu on tegemist üldise saabikogukonna jaoks tehtava särgiga.
Margus
See video siis...
Nüüd hea väljakutse video särgi peale panna :D
EDIT: Midagi säärast siis?
Kavandite tegemisel - siin on särkide olemasolev värvivalik - pole vaja musta/valget särki valida saab ka midagi "äkilisemat" tooni :)
margusl
Miks ka mitte, Teager. Mulle tegelikult meeldiks tagasihoidlikum variant. Kuna tundub, et aktiivsus on suht väike, siis käkerdasin kiiresti oma variandi kokku. Midagi sellist ehk?
Eest:
ja tagant:
"Fasten belts" pilti ei leidnud praegu eriti head, seega eskiis ainult. Muidugi on jälle see sama probleem, et mustal ja valgel (valgel võiks "fasten belts" punase ovaali sees mustal taustal olla) asi toimiks, kirjumatel särkidel ei kujuta ette. Kui nüüd mõtlema hakata, siis mustal võiks see "fasten belts" ja seljal näiteks kasvõi ainult logo fosfortrükis punasena päris efektsed olla.
