probleem 2,2 tdi mootoriga
siki
Tere!
Mure järgmine: sõidu ajal m,ootor paarkoda puterdas.Hetk hiljem ajas tagant suitsu välja ja mootoril jõud kadunud. Kapoti alla vaadates selgus, et 1 tosoolilõdvik on katki ka (võis pikemat aega katki olla, kulutanud augu). Kas nüüd võib olla, et plokikaanetihend lendas, sest kohapeal töötades tundub, et ainult 3 silindriga töötab.
Ettetänades
siki
kas kellelgi on müügiks plokikaant Saab 9-5 2003 aasta 2,2 TD 88 kW jaoks?
Auto: Mälestused
Oled kõik lammutused juba läbi kamminud? Ca 3 aastat tagasi otsisin enda dislale sama asja ja ei leidnud tolle hetkel. Õnneks sai kaas renoveeritud.
siki
Ei ole veel helistanud..ootan et kell saaks 9 siis helistan vääna romulasse..seal on hetkel selline auto sees..loodan parimat..;)kahjuks minul ei vedanud ei saa kaant renoveerida
MadMan
Suvalise Opeli 2,2 DTI kaas peale. Neid peaks ju hulgi vedelema igal pool.
siki
Kas Opeli kaas läheb?kui on sama moorotiga tegu?
aednik
Auto: Diisel Saab
Opel Omega 2,2 Tid on olemas, siis jah, mootor ainult teistpidi peal.
Samuti Vectra 2,2
siki
Seda on hea teada..aga ma juba leidsin vajaliku jupi;)
