Saab 900ng, kas veepump võib vilistada?
Audrix
Lamerihma ahelas teeb miski justkui mikromootori vilinat (vibreeriv vilin).
Panin auto korraks käima ilma rihmata, siis seda heli ei olnud.
Praeguseks vahetatud generaatori laagrid ja harjad, rihma surverullikud 2tk, roolivõimu pump + määrisin rihmapinguti rulliku laagri :gun:.
Viga peaks saama olla veel vaid kahes agregaadis - veepump ja kliimaseadme pump.
Veepumba ratast keerutades kostub kerge kume vilin justkui märja kummi ja metalli hõõrdumine.
Kas on kellelgi aidanud veepumba vahetus vilinast lahti saada?
Sa ise panid just diagnoosi ju:thumb:
Audrix
Ei olnud ikka veepumba viga. Vana veepump küll tegi seda kerget kummi ja metalli hõõrdumise häält ning veidike kahisevat heli laagrites - kui näpu vahel keerutasin, aga nüüd uus pump peal ja mikromootori sarnane vilin jätkub :mad:. Veepump oli veel 95a markeeringuga (auto 96a toodang), vist siis 14a käinud asi.
Kliimaseadme pumpa ma siiski eriti ei kahtlusta, sest pumba rakendumisel ja väljalülitumisel vilin ei muutu.
Rihmapinguti rulliku laager mida hiljuti määrisin tundus muidu korras olevat ja näpu vahel keerutades miskit heli ei teinud kuid kas on võimalik, et laagris on mõra mida niisama peale vaadates ei pruugi märgata, aga mis tööolukorras tunda annab?
Kas tõesti on NG pinguti rullik määritav? 9000 on see küll kinnise laagriga. Kui undab, siis kuulid kandilised ja teha pole midagi. Kusjuures käe vahel keerutades ei saagi suurt aru peale tuntava loksu - alles rihma survel tulevad ebameeldivad helid esile.
Kõikide rullide laagreid saab määrida.NG antud rull on terasest ja laager on vahetatav.
Audrix
Sain nüüd lõpuks teada, et heli tekitas kliimaseadme pump - panin peale lühema rihma jättes kliimapumba vahelt välja ja vilin kadus. Praeguseks oli hakanud lisaks muule ka juba kriuksuvat metalset heli tegema.
Nüüd siis hakkan korras pumpa otsima :headbang:.
