Kuna Koni amordid juba ostetud, tahaks neid ka alla kruttida, aga kurikuulus alumine polt on täitsa kinni omas pesas. Mutter tuli ilusti lahti aga polti mittekuidagi ei saanud keerata. Mida sellise asjaga teha? Lammutada vana amort tükkideks(ei tahaks), väljapuurida(kas aitab?), või on mingeid muid variante?
Tegu 9000 -93a
9000 tagaamortide vahetamine
Mis parameetritega see polt on? Pikkus, läbimõõt, kõvadus?
Sama mure amordivahetusega. Sellele poldile on relakaga üsna raske ligi pääseda. Metalli lõikamiseks on ka õhemad aga kallimad kettad olemas, nendega saab veidi paremini toimetada.
Ilmselt tasub ka stabikavarda puksid uued panna.
Saab ka lõikamata läbi,kui on tõstuk, -hea närvikava, -tugevad kangid ja -abiline. Ja vahel esineb ka imesid,ning polt irdub ilma vägivallata.
Oleks sama küsimus. Ei saa hetkel supleriga autole läheneda, aga õhtuks oleks vaja ekstreemremondi käigus midagi sinna auku leida. Pole kindel kas ma vana poldi sealt valutult kätte saan.
Kalev
Väike eneseabi: paras polt on 12x110. 8.8, tavalise keermega. Internetist leidis google mõõduks 12x100, mis mahub ka auku, aga siis ei saa seibidega laiutada. Mutter on originaalis 18.
Polt oli legendaarselt kinni ussitanud. Õnneks ainult stabikavarda laagri osas, nii et kui varda keskelt lahti päästsin, sain käepärase kangiga varrast painutades amordi alt kätte. Võibolla vedas, aga võibolla aitas see, et lasin kuu jagu enne amordi alumisele puksile sutsaka wd40-t.
Amordi seest tuleb 90% juhtudest polt välja ja siis saabki pika kangiga võimelda,et pääseda "viilutamisest".
- D116
Mul oli see 10% polt ei tulnud kuskilt välja, WD-40 ja kuumutamine ei aitanud. Isegi kui amort oli maas ei saandud väljalüja teda ja pressiga, nagu oleks ühestükist tehtud.
Relakaga saab asja aetud küll.
Amordi silm pooleks, amort välja ja polt ka kolmeks.
Vilumuse saavutades kolme minuti töö!
