Signalisatsiooni pult saabile
kjah
Mure siis j'rgmine: Autoga ei saanud kaasa pulti ostes. Ja sellest tuntakse puudust. Ei ole siiani uhtegi saabi m'rganud, millel pole pulti seega arvan, et ka sellele oleks seda kuidagi voimalik paigutada. Pakuks siis v'lja moned varjandid, ehk keegi oskab aidata.
A: Kas on voimalik programeerida uus pult kuskil esinduses sees oleva aju alusel
B: Kas oleks voimalik lisada signaaju koos puldiga autole ja nii see toole saada kodup'raste vahenditega ning mis see voiks maksma minna
C: On veel voimalikke varjante
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
Minu autoga ei olnud ka pulte, ainult 2 võtit.
Lasin eraldi signa paigaldada, mis siis käsikäes peal oleva immoga (vähemalt saan ma asjast niimoodi aru).
saabisõber
Kui tunned puudust puldist, saad ju alati lasta autole järelturu signa paigaldada.
Nende hinnad algavad ca48EUR, lisaks paigaldus.
kjah
Esialgselt sooviks teada saada kas origiaaliga pole see kuidagi võimalik.
kjah
Leidsin, et ebay-s müüakse pulte, kas neid kuidagi süsteemiga liita pole võimalik (neid ei müüda seal ju niisama ja ei kirjutata alla, et võimalik programmeerida süsteemiga), leidsin ka, et müüakse 9-5 süütelukku koos selle alarmi aju ja võtmetega. Kas sellist varjant oleks ka võimalik liita 9-3-le, kui sealt need süütelukud välja jätta ja ainult pulti ja aju kasutada?
Vaja on ikkagi ka võtit,milles on immo transponder.
1. Keegi ei saa tellida/progeda uut pulti,kui pole vähemalt üht toimivat originaalpulti.
2.Ei ole võimalik koduste vahenditega.
3.On veel võimalikke variante.
Ostad mõne romu pealt TWICE ja süüteluku südamiku koos sinna sobiva(te) võtme(te)ga(puldid loomulikult ka). Kasulik oleks kaasa haarata ka ukse- ning pagassilukkude südamikud,kuid neid saab ka reingi teha originaalidest.
Komplekt peaks olema sobiva varustusega/aastakäiguga masinalt,et ei tekiks konflikte softide-VIN`ga manipuleerimisel.Saab hädaga ka konfliktse masina käima panna,lihtsalt hiljem on tülikas diagnostikat teha erinevatele ecudele.
Kõige eelduseks on Tech-2 olemasolu.
kjah
Eks tuleb see Tallinna käik siis ükskord ette võtta, Carringus on tunnihind pea poole kallim ja ei ütleks, et see teenindus seal poole parem oleks.
Tegelikult ei saa ma senini aru,millise masinaga tegu:conf: .NG/9-3 teema aga jutustame 9-5`st.Erinevatel mudelitel erinevad lahendused.
kjah
9-3 98 aasta.
