Saab 9-5 troll, 1999, Krisz
Krisz
Tervist kõigile! Sain siis isalt endale sünnipäevakingi ,milleks siis osutus Saab, olen ka mõned sajad kilomeetrid sõitnud ja päris hea pill on.. Auto sa ostetud siis tartu autoaiast ja see olid toodud Šveitsist, kus oli tal 1omanik ja see ka naine. Midagi vägatäpselt oma auto kohta ei oska öelda kuna see esimene auto ja ma noor juht.. Peaks olema mingi troll-i varustusega nagu väideti ja passis 125kw, mis mulle hetkel alguseks piisab:).
RStorm
Kas 125 kW on ainult passis kirjas? Või tegelikkuses rohkem?
Kas need TROLL-id mitte 184 kW ei peaks olema:freak:
Muretuid kilomeetreid!
Krisz
No vast on ikka tegelikult ka 125kw, maitea kuidas ma teada seda saaks ja tekkis üks küsimus veel ,kas 14,2L 100le on keskmine nagu reaalne või on midagi viga?
daags
Auto: Korealased
Kõik sõltub keskmisest kiirusest.
Krisz
Keskmine kiirus on selle kompuutri järgi 29km/h..
tõh
Auto: Saabitu
Siis tundub reaalne küll. Mu keskmine on praegu ca 50 km/ ja keskmine kulu 8,4L.
Proovi ära nullida ja stabiilselt ntks 90-ga sõita, vaata, mis siis näitab. Nullimiseks hoia CLR nuppu all (kui juba 90 km/h sees).
Eks oleneb kui raske jalg ka on, 50km/h keskmist on võimalik saada ka kiirendades positiivselt ning seejärel negatiivselt, jne... :)
Alguses ollakse alati raskema jalaga...
Edu
parkentosh
14,2 tundub suht reaalne juhul kui on lühikesed sõidud tipptunni ajal näiteks. Mul endal näitas tabloo 21.8 talvel kui ma nädal aega käisin iga päev 4km hommikul tööle ja 4 km pärast õhtul tagasi. Aga kui sa sõidad pikemaid otsi ja ka maanteel omajagu siis on see number kindlasti liiga suur.
Krisz
No ma loodan, et siis pole palju sest enamus ajast sõidan kooli ja tagasi, mis on umbes 7km..aga keegi oskab äkki öelda palju paak on?(pole veel täis tankinud)
napoleon
Paak peaks 70l olema. Mina oma Griffini paaki rohkem kui 65l pole reaalselt mahutanud, aga ega ma muidugi paaki nii tühjaks ka ei sõida,et järgmise tanklani jõudmine loterii on.
Mis sellest autost Trolli teeb?
On siis suuremad kettad-klotsid ees ja suurem turbo?
Suurem väljalase otsast lõpuni?
Krisz
eem, ntks on uksepakkudel ja tuhatoosi kaanel trolli kirjad, siis kettad on mingid suured ja puuritud,supportid on migi hirsch kirjadega samuti ka sumpa... vedrustus on ka päris jäik ja ka madal.. aga noo äkki ma siis eksin kuid ka kindalaekas on igast manti ja suur mapp trolli kirjadega..:)vast on siis ikka ta troll vms?
Tundub nii:cool:
Tee kõikidest detailidest pilte, huvitav oleks vaadata, mida on külge poogitud seekord.
AAA
Sellel autol on üks väga eriline sisu, nii naha kui armatuuri puidu poolest. Rool on ka eriline.
Edu autoga, aga see mis eelmisel nädalal prisma parklas tegid, ei mõju nii käigukastile, kui pooltelgedele hästi.
Krisz
..ja pildid võin teha kasvõi omme vast..No sisu meeldib mulle ka, aga prisma parklas sai lihtsalt proovitud veits, kuidas auto käitub, ega ma seal igapäevaselt ei käi.. ma küll pealtvaatajaid ei näinud
Kas sellel autol oli nahk-riie istmed?
Krisz
mm, pigem on keskel mingi seemisnahk vms aukudega..
Täpselt seda ma mõtlesingi:eureka:
Krisz
jeps jeps, omme teen pildid siis seest..:)
Eugam
Õnnitlused!Ja nagu ma aru saan,siis on ikkagi ka rohkem kw'sid kui passis kirjas?!:D
Krisz
Tänud, aga mai oska öelda võiks olla neid hobuseid rohkem igastahes mnt-l oli sõbra bmw 325-ga suht võrdne värk:)
Sellel autol on üks
Miks mul on tunne,et see auto on varsti kusagil avariiliste autode platsi peal müügis:poke:
Krisz
Ei tglt ma pole mingi rullnokk, see oli alguse asi.:wall: Nüüdsest võtan asja juba mõistusega ja langetan kütusekulu..:)
saab1208
Sellel autol on üks
Mitte paha pärast, aga siis ma saaks ehk küljekarbi katted sealt:head:
