Probleem siis selline, et alati peale käivitamist ütleb 'Right brake light failure', samas kõik tulukesed hiilgavad pedaali vajutades. Kohati ütleb ka, et vasak tagumine suunatuli ei tööta, kuid vilgub kenasti. Pirnid paistavad ka terved olevat. Kuskil juhe läbi minemas või mingi takistus suur/väike?
Ahjah, 9-3 SS masin, 2003 aastast.
Veateade tagumiste tulede kohta
Mul on oma 9-5ga sama teema. Iga kord peale paarikümmend sekundit peale käivitamist pidurit vajutades viskab selle kirja ette. Algul viskas täiesti suvalistel hetkedel, aga peale lisapiduritules pirnide vahetust, siis korra peale käivitust, samas kui tulede lüliti on keeratud OFF asendisse, siis seda kirja ette ei tule.
Nii ta oligi, vahetasin pirni ära ning enam teadet ei tule. Uskumatult tark auto.
Ütleb, et hakkab minema, mitte et enam ei tööta.
Mul sarnane jama tagatuledega (9-3 SS 2003). Kõigepealt vasakpoolne tagumine suund, siis viskas samast pesast piduri ja päevatule ka pimedaks. Troostis vaadati, et pirnide kinnituse plaat on vaja ära vahetada, kuna midagi on seal lühisesse jooksnud. Nad tellisid selle plaadi ära, möödus nädal ja siis kadusid esimesed (low beam) ka mõlemalt poolt ära. Pärisin siis, et kaugel tellimus on ja öeldi, et tänu Saabi makseraskustele ei ole ka tarnijatelt midagi eriti loota ja ei julgetud öelda millal see kuskilt leitakse. Liikluses vaid ühe ühe tagumise tulendusega sõitmine hakkas üle viskama ja leidsin romulast uue plaadi ja ühendusotsa. Kui need ära vahetasin, siis tagumine elu taastus, aga eest on endiselt pime, ainult alumised udutuled põlevad. Pikale eelloole järgneb ka küsimus, et mis kamm nende esituledega olla võib, ehk keegi on sarnase olukorraga kokku puutunud ja lahenduse leidnud? Kaitsmed olid korras ja nii palju kui esilaterna pirne kätte sain paistsid ka terved. Mingi hetk käima pannes isegi vilgutab üht xenoni natuke. Kas oskab keegi nõu anda?
