Jahutusega probleem
KorK
P Juun 05, 2011 20:54
Nimelt juhtus maanteesõidul nii, et kõigepealt läks temperatuuri näidik sinise peale ja seisis seal mingi 10 sek ning peale seda läks punase peale, kust ta punase ja valge piiri peale vajus ja siis uuesti punase ülemise piiri juurde jäi. Jätsin siis auto seisma ja kapoti alt leitsin keeva jahutusvedeliku mis oli ka välja tulnud korgi vahelt. Paisupaagi ava sees olid pruunid terad. Lisasin vett juurde ja siis kannatas koju sõita. Küsimus siis järgmine, et mis võis sellise asja põhjustada, kas äkki puruks läinud termostaat või midagi muud?
Regular Saab Guy
TFK
P Juun 05, 2011 21:05
Kontrolli üle kas vent käima läheb,kui jahh siis ilmselt radikas surnud.
Samas uuri ka eest kliimaradika kärje puhtust ja kui see must ei jahuta ei vent ega miski muu.
Vaata kontrolli üle ka temp andur,selle juhtmed.
Omal eraldi jahutusvedeliku kell just sellepärast et näeks õiget tempi.
Edu:cool:
saabSS
P Juun 05, 2011 21:20
Maanteesõidul ja vee keemaminemisel ning ventikal küll väga seost pole.
KorK
P Juun 05, 2011 21:43
Vent on korras, töötab tükk aega isegi peale auto seisma jätmist. Radikad on kõik korras kenasti ja suhteliselt puhtad. Tervest kliimaradikast on võibolla 5 % putukatega kaetud. Kärjed on kõik ilusad ja nende juurest ei paista, et oleks vedelikku välja ajanud. Korgi alt on keema minemise tulemusena arvatavasti paagi tühjaks ajanud ja sellega ka sinna ülesse korgi juurde viinud sodi.
Regular Saab Guy
P Juun 05, 2011 21:46
Jahutusvedeliku keemistemperatuur on hulga madalam, kui süsteemis pole rõhku.
Et seier kõikus, vihjaks justkui sellele, et jahutusvedelikku oli juba algselt vähe. Võibolla lekkis sõidu ajal, kadus rõhk ja läkski keema?
Võimalik, et ka paisupaagi kork ei hoia rõhku...
Ventikat võib ka kontrollida, aga ma pakuks, et ühtlase sõidu ajal vastutulev õhk siiski jahutab piisavalt, et vedelik keema ei lähe.
P Juun 05, 2011 22:57
Kui juba õli veesärgis(pruunid terad) siis on kuri karjas:(
KorK
P Juun 05, 2011 23:01
Need terad on tugevuselt nagu liivaterad- küünega puruks ei saa neid teha. Kas õli võib ka selliseks minna?
Regular Saab Guy
P Juun 05, 2011 23:04
Okei siis ei ole tegu õliga.
Sel juhul on eelmine omanik või sa ise Stopleaki kasutanud:wall:
KorK
P Juun 05, 2011 23:08
Ei tea mis see on ja pole ise kasutanud ka. Aga kui tõlkida siis võib tuletada, et kuskil on ikkagi varem leke olnud ja seda asja on kasutatud siis niiöelda lekke parandamiseks.
Regular Saab Guy
P Juun 05, 2011 23:10
Just täpselt.
Nüüd tuleks teha CO test ja uus paisupaagikork panna.
Siis teaks ja oskaks edasi mõelda.
KorK
P Juun 05, 2011 23:25
Just täpselt.
Kui küsida tohib, mis see CO test endast kujutab? Arvatavasti tuleks ka kogu jahutussüsteem läbi pesta korralikult?
Regular Saab Guy
E Juun 06, 2011 8:20
CO testi tehakse spetsiaalset värvimuutvat vedelikku sisaldava testriga.
E Juun 06, 2011 8:42
Mul sama asi tekkis eile, viskas jahutusvedelikku välja, temp. andur ülekuumenemist mingit ei näitanud. Mootoris ka kõik kuluvad asjad eelmine aasta said vahetatud, et peaks ok olema, termostaat hiljuti vahetatud. Kas jahutusvedelikku lahust võib segada kokku kontsentraadiga? Mul oli segatud, võibolla sellest? Või tõesti väljavahetada jahutus radika?
KorK
K Juun 08, 2011 22:54
Minu mure sai lahendatud paisupaagi korgi vahetusega ja jahutussüsteemi läbilobutamise ja uue jahutusvedeliku panemisega. Vähemalt ma loodan!
Regular Saab Guy
N Juun 09, 2011 11:30
Kork oli ostetud uus eelmisel aastal, jahutus vedelik ka uus ja mootori vahetamisel olid ka kõik radikad pestud ja mõlemad temperatuuri andurid uued.
Võib sellist jama tekkitada praegune kuum ilm ja kliima töö? Kliimat vist tuleks täita juba, 4 aastat tagasi täitsin viimati ja tundub , et kuidagi mitte nii külm õhk juba sealt tuleb nagu oli varem.
CrasherFox
P Juul 17, 2011 18:22
Minu masinal midagi sarnast. Mõnituhat kilomeetrit tagasi sai lastud vahetada kolvirõngad. Kuna auto siiski koha peal töötades hakkas kergelt suitsema, sai kontrollitud õlitaset ning selgus, et oleks tarvis u. poolteist klaasitäit juurde lisada. Lisaks selgus, et ka jahutusvedelikku on miinimumi piiri peal. Viimast lisades nägin samasuguseid liivatera moodi asju paisupaagi korgi all ning ka paagi augu servadel. Näeb välja nagu jäme pruun liiv, samuti on kõva, küünega puruks eriti ei lähe. Paisupaagi kork sai vahetatud eelmise aasta lõpus.
Esmaspäeval pöördun küll kindlasti remontija poole, kuid et ma nüüd ise Tallinnasse ei satu veel nädal aega, siis oleks hea teada, et ega kellelgi vahepeal pole antud teemaga rohkem infot tekkinud, et oleks ehk ennetavalt juba teemaga rohkem kursis?
E Juul 18, 2011 15:27
See liivasarnane ollus peaks olema lekkepeataja.
KorK
E Juul 18, 2011 15:31
Mina loputasin endal jahutussüsteemi veega läbi mitu korda ja sain vist sellest liivast lahti. Nüüd ei lähe temp. seier enam isegi poole peale välja.
Regular Saab Guy
tõh
Auto: 9-3OG
E Juul 18, 2011 17:17
Kui temp enam "poole peale" välja ei lähe, on midagi endiselt mäda. St, et mootor (vähemalt seieri järgi) ei saavuta enam töötemperatuuri.
E Juul 18, 2011 17:46
Või = tonnise tüüpviga, ehk näiduk ise.
KorK
E Juul 18, 2011 18:05
Ei töötemp. on korras kõik. See ei peagi seal täitsa keskel olema. Seier on täitsa korras- imeasi muidugi, sai Sebastianiga üle kontrollitud kui oli see keema minemise jama.
Regular Saab Guy
