9-5 automaat käigukast jõnksutab
saabikalle
Tere. On probleem automaat-käigukastiga. Saab 9-5 Tdi 2005 a. 88 KW. Ostsime auto 4 kuud tagasi ja avastasime et käigukastis oli hele õli aga peab olema punase tooniga. Olen vahetanud käigukasti õli 2 korda loputust ja uus peale. Sõites 100 km. ja jõudes kuhugi linna, siis madalamaid käike vahetades hakkab auto käigukast rapsima! Kui seisma jääda ja käik sisse panna läheb 2-3 sekundid ning siis läheb kõva jõnksuga hüdrosidur järgi:cool:!
exxonvaldez
Aidata võib solenoidide vahetus hüdraulikaplokis (3 tk, ca 120 eur/tk + vahetus + uus õli). Põhjuseid võib muidugi olla teisigi.
jaanis2
Kas oled probleemile lahenduse leidnud? Tundub, et endal sama probleem.
saabikalle
Sain korda, tegime käigukasti lõputust korraliku uue õliga 3 kord, praegu OK! Eelmine omanik oli siise valanud mingisuguse heleda õli, sees peab aga käima punakas õli! TITANS 4400. Mootoris vahetasime ka õli ära, samast firmast TITAN gt1 PRO C-3 lubadi vahetusvälbiks 30000 km ( sõidan 20000 km siis vahetan ära ).
Õlimüüja ei määra su vahetusvälpa. Siinsetes tingimustes on 10000 täpselt paras vahetusvälp.
saabikalle
saabikalle
Tere jälle!!!
Olin vahepeal Saksas. tahan ainult vana asja kohta öelda et õli kvaliteedist oleneb väga palju! Kui Rootsis paremate õlidega lubatakse sõita 30000 km. siis ei ole see laest võetud! Pange siis oige õli sisse ja sõitke, mingeid probleeme ei teki! Kui on lubatud 30000 km. ja sõidad 20000 km. siis on täitsa ok isegi suurte koormuste ja kiiruste korral! Õli ei ole isegi mustaks läinud!
