Saab 9-3 SE puterdab
roimar
Auto: SAAB 9-3 & 9-5
tervitus,
mure siis selline ,et külmalt ei taha auto mitte kuidagi käia, tühikäik ebaühtlane ja kui sõitma hakkata siis hakkab puterdama ja poob nagu kinni kui vähegi üritada gaasi anda.
kui mootor juba soe siis on selline nähtus et kui näiteks mingi käiguga kiirendada ja jälgida turborõhu kella siis valges osas töötab korralikult nii kui jõuab kollase osa peale hakkab ebaühtlaselt tööle, ja kui gaasi edasi peal hoida siis punase peal jälle kõik korras.
on kellegil mingeid ideid või kogemusi mis seda võiks põhjustada
ette tänades,
Reimo
SAAB GARAGE
tervitus,
ette tänades,
Reimo
Võiks proovida süütekasseti vahetust, on juhtunud, et puterdab aga veakoodi ei näita.
T5 puhul ei näe,kuid T7(musta DI`ga) saab alati aru,mis toimub
Veakoodid pole eriti primaarsed diagnostika puhul.Neid ei saa usaldada.
roimar
mure lahendatud,
suurimad tänusõnad sebastianile kes viitsis kogu päeva asjaga jamada.
saab1208
Huvi pärast kuulaks ka vea põhjuse ära?
roimar
Viga oli nimelt selles, et kuna käigukasti vahetusega võtsin akult juhtme maha, läks aju lihtsalt natuke lolliks.
Kui sebastiani jutust õigesti aru sain, siis eelmine omanik daags oli unustanud lihtsalt salvestada oma tehtud muudatused juhtajus.
