NG900 Check Engine: Adaptation - Short time
Ride
Tervist!
Saabil on siis mõnda aega ees vilkunud Check engine tuli. Kord ta põleb ja kord mitte. Nüüd on ta natuke pikemat aega põlenud ning tahaks teada mis tal õigupoolest viga on.
Vea koodiks näitas ta nr 73 Adaptation - Short time
On kellegil aimu mida see tähendada võiks?
Saabiks on NG900 ilma turbota, 2.0
Saab 900 S 2,0 96kw 96´ - Mazda 323F Sport 96kw 03´ - Saab 9-5 Aero MY03 2,3 184kw 02´ - Honda Civic Executive 1,8 103kw 07´ - ?
AAA
Kontrolli vaakumvoolikud üle.
Pole seal neid.
Tervist!
Suht levinud häda-segu vale,tühikäik kõrge.Vahel aitab lisamaandus,vahel uus O2 andur,Vahel tuleb ECU`t vahetada.
Viga jah, üsna levinud mitte-turbo Saabidel.
Tuleneb sellest, et vajadus ECU adaptsiooni (short time adaption) järele on läinud liiga suureks,
ületades 20...25% väärtuse. Tulemuseks see, et Lambda sensor teatab ECU-le (enamasti) lahjast segust ja kohe visataksegi veakood. Samas segu ise võib olla õige.
Akujuhe ca 10-ks minutiks maha, valed adaptsiooniandmed ECU-st kaovad ja mõnda aega CEL ei tülita. Loodetavasti.
Viga, nagu ka Trionic ütles, võib olla mitmes asjas - kehv maandus, Lambda andur jne. Vigane ECU kuuldavasti siiski harv juhus.
