NG900 Check Engine: Adaptation - Short time
Postitatud: L Juun 25, 2011 13:21
Postitas Ride
Tervist!
Saabil on siis mõnda aega ees vilkunud Check engine tuli. Kord ta põleb ja kord mitte. Nüüd on ta natuke pikemat aega põlenud ning tahaks teada mis tal õigupoolest viga on.
Vea koodiks näitas ta nr 73 Adaptation - Short time
On kellegil aimu mida see tähendada võiks?
Saabiks on NG900 ilma turbota, 2.0
Postitatud: L Juun 25, 2011 15:41
Postitas AAA
Kontrolli vaakumvoolikud üle.
Postitatud: L Juun 25, 2011 16:48
Pole seal neid.
Postitatud: L Juun 25, 2011 16:50
Tervist!
Suht levinud häda-segu vale,tühikäik kõrge.Vahel aitab lisamaandus,vahel uus O2 andur,Vahel tuleb ECU`t vahetada.
Postitatud: L Juun 25, 2011 19:17
Postitas sebastian
Viga jah, üsna levinud mitte-turbo Saabidel.
Tuleneb sellest, et vajadus ECU adaptsiooni (short time adaption) järele on läinud liiga suureks,
ületades 20...25% väärtuse. Tulemuseks see, et Lambda sensor teatab ECU-le (enamasti) lahjast segust ja kohe visataksegi veakood. Samas segu ise võib olla õige.
Akujuhe ca 10-ks minutiks maha, valed adaptsiooniandmed ECU-st kaovad ja mõnda aega CEL ei tülita. Loodetavasti.
Viga, nagu ka Trionic ütles, võib olla mitmes asjas - kehv maandus, Lambda andur jne. Vigane ECU kuuldavasti siiski harv juhus.
