mootor sureb välja
ZENNA
Minul siis oma saabiga jällegi mure.Ristmikule minnes hakkab auto turtsuma ja kui vasakpööret teha sureb välja,paremale poole pöörates pole veel välja surnud.ja nüüd olen täheldanud,et kui äkki gaasi vajutada ning pöörded kõrged on- jääb mootor seisma. paaril korral on ka juhtunud,et autot ei saagi käivitada,tuleb tuled,stereo ja puhur välja lülitada ja 10 mintsa oodata,siis saab jälle sõita,kuni ristmikuni:)milles võib asi olla,kompuuter ei tuvastanud ühtegi viga.võhik nagu ma olen,pöördun jälle teie poole
tänud
Miks varjad,millise masinaga tegu:wall::wall: ?
ZENNA
auto siis Saab 9-5 2.3 125kw 1997.a.
9-5LPT
said oma murele lahenduse ka? Mu oma sureb ka vahest välja, neid muid vigureid (veel) ei tee.
Kirjeldan olukorda ka: Lähed esimesega kohapealt minema väha äkilisemlat, teisega ka veel pisut talda ja siis vajutad siduri alla ja pöörded vajuvad maru madalaks (seda mitte alati), kuskil 400-500 ja vahel sureb lihtsalt välja? Jamps on kogu selle olukorra juures see, et kaovad nii pidurivõim kui ka roolivõim ära - peaaegu oleks selle Eedeni keskuse ülemisse parklasse viiva tee piirde uueks iluvõreks teinud saabile ja neid olukordi on veel. Lisaks see, et endal mark olla kui see linnas juhtub, nagu sõita ei mõistaks.
Autoks samamoodi 9-5 2.3 125kw.
Kogenud Aeronaut. :drive:
Eugam
õhuklapp;)
Drosselklapp, või suur õhuleke.
9-5LPT
Ehk siis tasuks voolikud ja ühenduskohad üle vaadata? Õhuklapi kohta ehk mõni sõbralik näpunäide ka Eugen? :)
Terv, Johannes.
Merilixy
Tere
Mul ka 9-5 ja probleem analoogne.
Käisin ka diagnostis Luige juures, ei näidanud diagnostika midagi, midagi seal puhastas ja auto töötas paremini.
Kuid 3 päeva hiljem probleem endine.
Nimelt, hommikul või üldse kui auto päeva peale kaua seisnud, ehk siis külma mootoriga käivitades sureb välja... Pöörded langevad järsult ja auto hakkab puterdama. Reaalselt autot käima nagu ei saakski, kui ma ei hoiaks gaasiga pöördeid ise paigal ja rohkem veel peal, ehk siis suht raske sõita algul... kui hoog sees, siis natuke jukerdab ja peale mootori soojenemist töötab paremini.
Kas keegi oskab öelda, milles võiks probleem olla?
Nüüd põleb ka check engine uuesti aga eelmine kord oli ka, ka Luik ütles et tühine viga, et see ei tee seda.
Nüüd plaanis uuesti tema juurde ikkagi minna, et probleem endine.
Oleksin tänulik abi eest :)
Esiteks, kes on Luik?
Teiseks, CE tuld ei pane "tühised asjad" põlema.
9-5LPT
Ja ei saaks öelda et Merilixy probleem analoogne oleks, mul lihtsalt sureb ta vahest välja liikluses, mingeid puterdamisi jms jampse pole.
Merilixy
Kusjuures jah eksin, probleem on erinev.
Luik on Paides üks parimaid autodiagnostika tegija, oma eriala spetsialist.
Lugesin mitmeid teemasid, sellepärast vbla tuli natukene paha seletus.
Kuigi jah probleem mul ikkagi endine.
Nüüd olen vastuseks saanud, et kogu õhufiltri süsteem ja asukoht tuleb üle vaadata, kuna olevat stange taga ja väga madalal. Ning õhufilter vist jõuga peale surutud ehk pole väga hästi paigaldatud.
Ma ei tea kas sellest nüüd on abi, kui lasen õhufiltri vahetada, aga proovin...
Ei ole sellest abi.
warum
munuoma kui veel korras oli, siis suri ka välja tänu sellele, et vanad vaakum voolikud hüppasid käljest ära ja vaakuumit polnud, kohe oli tunda ka piduritest et minadagi mäda, aga võib ka veel olla jamasid, kui ainult foorumt kasutada-siis varsti nagu minagi müüte varuosi.
