Sidur jamab, 3.0tid
gabrielkase
Algas asi sellega , et sõitsin mingi 50 km ja avastasin et sidur lahutab halvasti täiesti põhjast ,lõpuks läksid käigud juba raginaga sisse .Hommikuti jääb sidur täiesti alla ,tuleb pumbata mingi 30 korda käega siis hakkab lahutama.Kui ära pumbata siis töötab täiesti ilusti , nagu korras oleks kõik , aga kui sõita mingi 60 km siis vajaks nagu jälle pumpamist .Õli tase on ka normis .
Oskate äkki öelda milles probleem on? Olen ise kuulnud , et mingi mansetid võivad läbi olla või siduri töösilinder.
Pigem töösilinder.
Alles paar nädalat tagasi oli meil üks auto täpselt sama probleemiga.
AAA
Tere, enne sulle auto müümist oli sama teema, vahetasin selle salongi ja mootoriruumi vahelise töösilindri ära. Peale õhutamist asi töötas, nüüd siis äkki käigukasti seesmine silinder.
nüüd ma küll ei teaks kust viga otsida :cool:
